Показано с 11 по 20 из 20
Тема: BC-312
  1. #11
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,303
    RU3AX
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    ... Что касается меня, то, пожалуйста, Борис Григорьевич, подскажите хороший переводчик ONLINE с радиотехнической лексикой... От их на всяко разно... ну
    не было тогда лернеров по английскому... особенно прямо в середине нашей бывшей страны...
    К сожалению, подсказать насчёт переводчиков ничего не могу (там более - с радиотехнической лексикой). Английский я знаю достаточно хорошо, чтобы читать тексты (в том числе и радиотехнические) лишь в единичных случаях обращаясь к обычному словарю. Поэтому переводчиками никогда не пользовался... Извините.
  2. #12
    Цитата Сообщение от basilio Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет, существует ли в природе русскоязычное описание авиационного приемника BC-312, все-таки "ленд-лизовский" ввозился в Россию для использования русскоязычным авиоперсоналом?
    ссср-
    или спрашиваешь
    Последний раз редактировалось micyaylo; 25.05.2012 в 16:45.
    Михаил
  3. #13
    Вам за Вашу работу
    Простое спасио
    Михаил
  4. #14
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,303
    RU3AX
    Вообще-то если поискать - оно есть (описание на русском языке). Посмотрите, например, http://www.boatanchor.ru/downloads/v...orderby=titleD
  5. #15
    г. .минск.
    961
    Занялся сейчас БП к ВС-312 и возник вопрос:имеется силовой транс., вторичная высоковольтная обмотка с отводом от ср. точки т.е. под кенотрон. Возможно ли соединение крайних точек данной обмотки и подача с этой точки и со средней точки обмотки на "мост" и далее как обычно пару-тройку электролитов дроссель и т. д..Не будет ли по этой схеме греться силовик ну и есть ли другие неприятности?
  6. #16
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,666
    UG5D ex RK3DL
    Нет, т.к. напряжения в этих точках противофазно. Подключите вместо кенотрона парочку диодов, но учтите, что в однополупериодной схеме обратное напряжение приложенное к диоду равняется трем прямым. Т.е. если вы собрались выпрямять 300 Вольт, то диоды должны быть рассчитаны на 900 Вольт.
    Victor
  7. #17
    г. .минск.
    961
    Дробовик, спасибо за информацию, но подать на мост напряжение с одной половины обмотки можно? И еще один вопрос-какими простыми методами можно устранить (хотя бы частично) скачок анодного напряжения при включении приемника-я поставил уже вместо кенотрона пару 1N4007 ?
  8. #18
    г. .минск.
    961
    Может кто владеет каким-либо справочником с информацией о расшифровке точечной маркировки конденсаторов ( конденсаторы в американском приемнике ВС-312).
  9. #19
    Если нет другой системы-то эта точно подойдет...
    73!
  10. Спасибо от basilio
  11. #20
    Там под нагрузкой на выходе БП должно быть 250 вольт. Трансформатор, по идее, надо мотать. Фрагмент схемы прилагаю.
    Если надо весь мануал - пишите в личку. Вышлю. Или если есть возможность - закину на сайт.
