RK9ABJ,
Вот только сводную таблицу популярных фильтров нашел, может пригодиться http://www.ab4oj.com/icom/filters/list.html
RK9ABJ,
Таблица такая есть - надо б АЧХ типовую посмотреть и желательно по шире +/- 5-7кгц от центральной ... что производитель заявляет ...
Работая на 144500Гц не один раз получал замечания о недостаточной громкости передачи. Увеличение уровня с микрофона не дает прироста громкости. В мануале не нашел органов подстройки девиации - только проверка. Величина должна быть 4,5кГц. Чем можно помочь?
Исторически сложилось. В первых аппаратах с такими разъёмами те два контакта подключались в разрыв первичной обмотки трансформатора блока питания, а в трансивере на этих контатах стояла перемычка, что бы не включить блок питания без нагрузки. В последствии от такого схемного решения отказались, и контакты остались свободными.
Последний раз редактировалось RK3KR; 07.06.2013 в 08:26.
Добрый вечер!Не пойму,что с АТТ.Трансивер всего неделю,когда его принес,включил,АТТ работал,видно было,что он гасит сигнал,сейчас что включаю его ,что нет, ничего не происходит.Усилитель к аппарату не подключал,антенну выключал ,когда не работал в эфире.Был включен АВТО тюнер и трансивер при первом включении давал короткий "несущий",я зашел в меню и выключил тюнер.Набил пару каналов.Кое какие кнопки нажимал,когда изучал его.Может,что нажал и не туда?Или при настройке антенны тюнером симметричным(у меня двойной цеппелин)что то нарушилось?Что может быть?Подскажите!!!
Добавлено через 15 минут(ы):
да,забыл написать,трансивер ic718
Последний раз редактировалось юрий777; 29.06.2013 в 05:59.
Не работоспособность АТТ напоминает мне о былых временах.... когда так же балуясь с антенной запалил вход трансивера.
Мил человек- похоже вы спалили АТТ, вернее не сам АТТ, а комутатр режима... там стоят ПИН диоды . Вот к ним и пришел в гости писец!
Отключая антену...это конечно правильно, а вот подключая надобы с нее статику снимать предварительно, а лучше вообще не отключать , а иметь систему антистатики.
работая 3 года на ней с трансиверами ic700 и Codan ничего не вылетало,а тут неделя и все?Так ,можно узнать где и какие пин диоды?
Добавлено через 16 минут(ы):
еще есть одна штука,которую не пойму,это почему пропадает набитая частота?сначала пропала 15100,потом 20-ка?короче включаю трансивер.переключаю каналы,а их нет.заново набиваю-есть.вечером вкл.может что то исчезнуть.делаю вроде как в мануале,допустим набил си би частоту,она стоит,а вот 20-ка была и раньше ,но почему то исчезла
Последний раз редактировалось юрий777; 29.06.2013 в 11:00.
Скажите мне если АТТ полетел,будет ли это отражаться на прием?и будет ли при этом работать Р.АМР? я когда получил аппарат,то все частоты были набиты на одном канале 4.пробую сделать,чтобы была очередность,т.е.160м на первом,80м -га втором и т.д. не получается.меняю каналы,все частоты переходят на тот канал,который ставлю.Почему так?Может неправильно что делаю?
Интересует такое - переделывал-ли кто-нибудь свой IC-746PRO для работы на 144мГц с раздельными антеннами на прием и передачу? Очень хочется на приемную антенну установить антенный усилитель на крыше. Или может кто занимался вопросом такого усилителя с коммутацией прием-передача?
Специально под Ваш ICOM .
ICOM AG-25 http://www.radioexpert.ru/product/ag25/
Хотя точно не знаю есть ли в 746 возможность управления этим МШУ .
Последний раз редактировалось R3DZ; 03.07.2013 в 19:38.
