Последний раз редактировалось 4l1ma; 02.03.2016 в 16:49.
В стареньком ic-721 выявилась проблема. Захотелось на СВ пообщаться. В трансивере модуль АМ-FM установлен. Но ничего не вышло! Меня слышно только если я говорю в микрофон очень тихо. Чуть громче и народ не слышит. Пробовал послушать себя на автомобильную сибишку - так и есть! Начинаю говорить в микрофон нормальным голосом и сигнал исчезает! Померял на эквиваленте - моща есть! Подозреваю что у меня слишком большая девиация. Отвечает за это блок UI7 AM-FM optional unit. Нашел схему в мануале. Вот она. Но как и что там крутить и методика настройки - не описано. Подскажите как быть?
На прием все идеально. Если говорить в микрофон за полметра - меня слышно, но сигнал сильно зажат или обрезан, не знаю, словно я в ДЭМШ говорю.
В SSB все работает тоже отлично.
Спасибо от UD0DAB
Плохо видна нумерация, но, по-моему, R41 - девиация, R47 - уровень ВЧ выхода.
Спасибо от UD0DAB
Спасибо всем! Видно и правда плохо, но это все что есть - качественнее мануала не нашел! Завтра попробую привести FM в чувство!
Всем добрый вечер! Отвечаю на свой пост #228 - возможно ли отремонтировать преобразователь DP-6 в ICOM-760PRO.
Возможно, но нужно изрядно повозиться, у меня это заняло 4 часа. Попытки пропаять контакты DP-6 на плате индикатора к желаемому результату не привели - через 2-3 дня неисправность снова проявлялась. Выпаивать с платы преобразователь было страшновато, но другого выхода не было...
Предостережение: не пытайтесь снять экран с DP-6, не получится! Снимать надо преобразователь целиком, очень осторожно выпаивая его из платы!
Хорошо прогретым паяльником снимаете максимум припоя с контактных площадок (их 8 штук),если есть приспособление для отсоса припоя - воспользуйтесь им. Но этого мало - DP-6 не снимется, так как в металлизированных отверстиях платы индикатора остался припой,а зазоры между штырьками DP-6 и отверстиями платы индикатора очень небольшие. Далее надо феном осторожно прогревать контактные площадки,при этом очень осторожно пытаться снять DP-6 с платы. Когда это удастся (а это обязательно удастся,главное не торопиться и не перегреть плату),осмотрите DP-6 со стороны паек, если разборка модуля не требуется - аккуратно пропаяйте штырьки модуля. После этого нужно удалить металлизацию из освободившихся отверстий на плате индикатора, рассверлив их сверлом 1,2 мм, иначе не сможете посадить модуль на место.
Если требуется разборка модуля - удалите припой в углах, лучше механическим способом, не паяльником. Я это делал бормашинкой, сначала цилиндрическим бором, потом подчищал игольчатым.
Закончив эти процедуры, внимательно просмотрите свои пайки, и если всё в порядке - ставьте модуль на место и аккуратно,не перегревая,запаивайт е. Вот и всё лечение... Надеюсь, мой опыт может кому-то пригодиться. Удачи!
IC-746. Не работает CI-V. На просторах инета нашёл - IC-746: Q1702 and/or W1261 on Main Unit. Но к сожалению мануалы очень плохого качества и невозможно найти
эти элементы на плате. Может кто сталкивался с данной неисправностью и подскажет где их найти. И что из себя представляет перемычка W1261 ? Кстати, в меню всё включено.
Раньше работало.
73! RA3TAC Владимир
