Может, кто-нить подскажет, где на русском качнуть сервис-мануал на IC-735?
Вот что-то нашёл, но мой антивирус ругается,не знаю реальный там файл,или подстава какая-то.
http://sro48polo.ru/seinter/244-russ...al-ic-735.html
все качается только эксплоером , опере тоже запрет.
Может кому пригодится зайти на FTP сервер итальянцев http://www.marcucci.it с помощью FTP клиента.
Данные этого сервера:
addr: 109.233.217.73
login: ftppub
psw: ftpmarc
UA9AU, спасибо за труды и сообщение в л/с.
Антивирус мой не ругается, но процедура требует отсылки платной SMS. Сколько не отсылал (за другие вещи), ничего не получил. Ни разу. Правда, один раз после отсыла SMS кое-что пришло, но совсем не то, что я заказывал. Короче, разводилово по-полной. Пополню счёт в мобиле, попробую конечно. Но...
Я уже давно ищу в сети русский инструкшн-мануал и сервис-мануал на IC-735. Пока ничего не получается.
На моём ic-756 валкодер до того разболтался,что появился зазор 6мм от корпуса трансивера до верха валкодера.Я снял ручку валкодера,снял железки регулятора усилия вращения, взял кусок стеклотекстолита 1.5мм толщиной и 2 на 2 см размером, в его центре просверлил отверстие на 6мм. Надел на ось валкодера,помазал суперклеем текстолит и поверхность трансивера под валкодером,приложил пластину,и пока клей не засох,подержал ручку в приподнятом положении,немного покрутил её, по минимуму затирания в отверстии.
И всё! Надел ручку на место-просто блеск! Работает ровно,абсолютно без люфта!
Я делаю еще проще . От старых , советских времен , клемм , беру проходную изолирующую втулку из пресспорошка коричневого цвета , и сверлом расширяю во втулке отверстие , диаметром , равным толщине оси валкода . Затем отверстие полирую мелкой шкуркой и смазав втулку внутри машинным маслом , насаживаю ее на ось валкода , затем вставляю в отверстие плоской пружины демпфера основной ручки настройки . Мало того , что при этом люфт исчезает , но еще и сохраняется возможность демпфирования вращения ручки настройки с помощью внешнего регулировочного винта .
Я делаю по другому . Советских времен , беру переменный резистор СП-1 и розбираю его, нам нужна втулка вместе с крепежной гайкой . Затем вставляю в отверстие плоской пружины демпфера и насаживаем на ось волкода, центруем, зажимаем гайку, смазывыаем втулку внутри при этом люфт исчезает , сохраняется возможность демпфирования вращения ручки настройки. Переделал товарищу ICOM-756, уже десять лет ход нормальный.
Втулка по форме - усеченный конус с фланцем. Так как диаметр фланца больше диаметра отверстия в пружине , то ее ничем не выдавишь ! Фетровое кольцо можно удалить . Идея с втулкой от СП-1 тоже годится , но мне проще было найти и приспособить проходную втулку от клеммы , да и работы меньше .
