Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 407
Тема: ICOM - общая тема
  1. #331
    кировград свердловской области
    43
    Борис! оригинальная идея надо попробовать а то я уселок коммутирую выводами 3и 8 если не ошибаюсь.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да!так оно и есть.Т.Э- к примеру мне надо ответить корреспонденту который стоит на частоте 3.680кц мне приходиться отвечать ему на частоте 3.682кц по показаниям цифровой моего трансивера.
    Последний раз редактировалось sedoy; 24.12.2019 в 11:52.
  2. #332
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Для трансивера IC-7300 мной изготовлен надёжный коммутатор PTT для внешнего усилителя мощности. Схема работает со всеми моделями трансиверов ICom
    Нарисовать схему не значит что она работает. При появлении напряжения на пине 3 (АСС) оптопара откроется транзистор кт315 закроется - реле не сработает!!! нарисуйте внутреннию схему оптопары и поймёте. Да и вообще зачем применять оптопару - не проще ли просто применить транзистор структуры p-n-p.
    да и цоколёвка РЭК-23 нарисованая вами вызывает улыбку.
    И так ли уж для всех айкомов нужна подобная схема? В моём ПРО-3 имется отдельный разьём для управления усилителем допустимый ток 0,5А.
    Валерий Т.
  3. #333
    г.Таганрог
    5,064
    А в ic7300 для которого это все намудрено свое реле для коммутации внешнего УМ установлено. Все эти "приблуды" только снижают надежность и увеличивают задержку УМ на передачу со всеми вытекающими последствиями.
    Скрин участка схемы ic7300 .Выход SEND. Четвертый год ic7300 работает в паре с АСОМ1000 ,абсолютно никаких проблем.
    Я понимаю когда управление самопальным УМ на передачу через пускатель "0" или "1" величины(напряжение и ток обмотки) ,но сейчас в промышленных УМ схема "электронная" и все эти приблуды до ........"седалища".
    UN7CI: Инструкцию и схему ic 7300 изучите.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 24.12.2019 в 20:42.
  4. Спасибо от WALET
  5. #334
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    вообще не нужна, опторазвязку надо сразу ставить в усилитель. к трансиверу только два провода от светодиода.
  6. #335
    На пин 3 при передаче напряжение падает! Всё работает прекрасно.
    Оптопара + реле надёжно разделяет схему IC от неизвестного напряжения коммутации PTT усилителя.
    Этот коммутатор не для вас, а для любых трансиверов IC, у которых нет специального разъёма SEND, например IC-706MKII.
    Не учите всех жить на обеих форумах - достали уже.
    Борис
  7. #336
    г.Таганрог
    5,064
    Не учите всех
    Учите матчасть!
  8. #337
    Борис, согласен с применением оптопары.
    Но не более.
    Реле сьедает те самые мсек, которых так порой не
    хватает.
    Я про задержку RX/TX.
    Оптопара- Да, но не всякая.
    817 горят как семечки.
    Особенно последних лет.
  9. #338
    Нарисовал и изготовил
    хватает.
    Время срабатывания герконового реле - мизер в сравнении с реле обхода РА.
    Однако, разработчики IC-7300 в инструкции рекомендуют вот такую схему коммутации PA с дополнительным реле. У меня надёжней и для всех моделей.
ID:	326734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326738   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 24.12.2019 в 21:39.
    Борис
  10. Спасибо от dvi
  11. #339
    Значит контакты реле на вашей схеме нарисованы не правильно. В этом случае в режиме приёма (RX) реле включено, а в режиме передачи выключено что не есть гуд.
    Изоляторы контактов промежуточного реле без всякой оптопары надёжно гальванически разделяют усилитель с трансивером, а уж если их прошьёт... то никакая оптопара не спасёт .
    Не с того конца вы подошли к решению - не надо "лечить" схемотехнику инженеров фирмы Айком - лечите свой усилитель.
    А насчёт задержек (секверсоного переключения) я выкладывал на дружественном форуме файл - пользуйттесь
    Валерий Т.
  12. #340
    Мне очень жаль, что вы не видите инверсию уровней транзистора оптопары и выходного ключа на КТ315 - реле в режиме приёма обесточено.
    Жаль, а ведь так хорошо начали
    Борис
  1. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Смазка, смазочные материалы, общая тема
    от UN7RX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 20:46
  4. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
  5. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
