подскажите - если использовать паралельно конденсаторные - электретные такого типа 2 штуки или 3 штуки для большего уровня нч сигнала
как будут работать эти микрофоны?
Лучше сразу 5-10шт....
ic271, а по нормальному подсказать слабо?
потому что есть схемы с включением нескольких микрофонов
но не для стерео
При любом количестве параллельно включенных микрофонов сигнал будет слышен через все. Если не учитывать взаимное влияние по импедансу, то уровень сигнала на входе трансивера будет определять только микрофон с максимальной амплитудой. Если все они одинакового типа, то результирующий уровень будет как у одного.
UN7CI, а вариант при последовательном соединении ? да, при паралельном падает сопротивление и доходит до динамического
Последний раз редактировалось UN7CI; 21.01.2020 в 18:59.
а лучше еще и динамиков штук двадцать подсоединить. Вообще то вы лучше почитайте основы радиотехники или книжки для начинающих .Несете бред ,а потом удивляетесь что вам ответы такие дают.
вам ic271 написал - отремонтируйте ,наверное полезнее ничего нет как сделать ремонт .
Какими отечественными подстроечными конденсаторами лучше заменить пластиковые триммеры в плате PLL
трансивера IC-765.
