Спасибо от UI8-189124
А кто может чего-нибудь сказать по использованию Sistem-600, он-же FT-600?
работал на таком года два ,надежное радио ,тот же FT840 (со всеми его болезнями)без стрелочного индикатора и измерителя ксв.
валкодер не сильно удобный (трещотка)был заменен на валкодер от FT757 без изменений в конструкции трансивера
на передней панели имеется заглушка для установки перемычек 3 варианта любительский, морской , для военных.
Последний раз редактировалось rv6fp; 09.01.2014 в 14:18.
Спасибо от Витюша
у меня есть такой, валкодер заменил на другой от Ft-1000, рассверлив отверстие под него, стоит как родной (легкость вращения -просто песня)он-же FT-600?
На ручку шумодава завел регулировку уровня ПЧ.
Установил АМ, CW фильтры.
В кабель наушников (снаружи мини коробочка) вмонтировал аудио ФНЧ 2 кГц с минитрансформаторами .
Отличный простой , надежный трансивер.
Нравится фронтальный мощный динамик, хороший звук.
Отсутствие КСВ-метра не обижает, т.к. рассогласование отлично видно падением мощности по кубикам измерителя мощности. А для измерения есть в шеке внешний КСВ метр.
На сколько я понял в этой версии трансивера в отличии от Ft-840 в первом смесители стоят более лучшие полевики (аналоги J310). поэтому IP3 этого полевого трансивера чуток повыше.
-2 dBm у Ft-840
+12dBm у Ft-600
на ВЧ бендах не хватает отключаемого преампа, что лично для меня не критично, так как есть внешний блок полосовиков с отключаемым усилителем.
Т.к. по микрофону отсутствует вообще обработка (нет микрофонного процессора), сигнал трудно испортить При замене штатного капсуля микрофона на электретник, сигнал даст фору многим DSP (которые если уже убогие никак не обойдешь схемно)
Последний раз редактировалось RA4HTN; 09.01.2014 в 21:06.
Спасибо от Витюша
FT-817 есть 4 варианта выходной мощности: 0.5, 1, 2.5 и 5 Вт. Нигде не могу найти, какая градация в моделях FT-857 и 897. Подскажите?
Господа выручайте! аппараты Yaesu FT-817 & FT-897 после 24 мгц S метр падает до 0. Начинает прыгать только когда появляется сигнал. Подключал по входу обычную сибишную антенну S метр начинает показывать уровень шума до 6 баллов. С антенной и фидером все в порядке.
Инженерное меню не кручено: ибо оно как священная корова - залог работы аппарата.
