Страница 3 из 38 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 371
Тема: Анодный дроссель от Ameritron
  1. #21
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Что касается точности, то длина сердечника в описании и на эскизе немного отличается.
    Практика - критерий истины.
    Евгений - R3MM
    Николай - UA1ANP.
  2. #22
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
    Такой дроссель забугром используют очень много в усилителестроительст ве на мощности в 1,5Кват. Помимо америтрона в усилителе Алфа используется аналогичный дроссель. Алфа дает более 1,5Квт. В интернете очень много конструкций РА где этот дроссель используется.
    На двух фотках внизу альфа, одна конструкция самоделка (лампа 3СХ1500–– 1500–2000Ват).....
    73
    Hi! Выходная мощность всех фирменных усилителей в технических данных приводится как PEP - мощность. Так, если заявлено 2 кВатта, то в CW режиме будет 1 кВатт. Почитайте на ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm В этой статье Я. С. Лаповок всё разложил по полкам. Поэтому данные дросселя и работают фирменных усилителях без каких либо проблемм. 73! de ra1qea
  3. #23
    Нет смысла здесь дальше дискутировать по вопросу РЕР мощности, это уже было..Лампа 3СХ1500 при 4кв анода раскачивается до 0,8–1А. Я так думаю, что большинство самодельных усилителей имеют меньшие показатели... Для основной масса усилителей на ГС35,ГУ74,ГУ43 этот дроссель вполне подойдет!
    73!
ID:	109308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109301   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.10.2013 в 08:34.
    Антон
  4. #24
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Подтверждаю. Также брал такой дроссель от америтрона. Работает великолепно везде. Кроме того, на этом же каркасе мотал копию этого дросселя только мотал манганином. Также все великолепно.
    Кстати, о холодном к.з. витке. На этом витке должен стоять в обязон шунтирующий кондер.
    (Ранние выпуски дросселей америтронцы делали на скобке- пружинке- не к.з. витке)
  5. #25
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary Посмотреть сообщение
    Ведь практика не стоит на месте, она постоянно развивается, изменяется, и то,
    что сегодня она подтверждает, может быть опровергнуто практикой завтрашнего дня, будущего.
    Ув. ew1mm Gary,у нас не философский форум, а радиолюбительский…
    Я процитировал коллегу, а Вы целую главу из учебника.
    И как это относится к теме !(?) не понятно.
    Николай - UA1ANP.
  6. #26
    Николай, по реле есть какое нибудь инфо, кроме той что на сайте?
  7. #27
    Полезная информация для повторения в домашних условиях, для полноты хорошо было бы указать и число витков.
    А лучше какая полная длинна провода. Не у каждого найдется такой диаметр каркаса. От диаметра каркаса и провода зависит не только индуктивность, но и резонанс дросселя.
  8. #28
    Цитата Сообщение от RW3QDF Посмотреть сообщение
    Ни в одном КВ передатчике такого хомута не встречал
    Я встречал. Например в Р-118 стоит анодный дроссель, у которого с обеих сторон такой хомут.
    Читая литературу, понял что хомут сам по себе не страшен, главное, чтобы он был из немагнитного материала (латунь например).
    В своем усилителе делал хомуты из латуни с обеих сторон дросселя - все прекрасно работает.
    P.S. долго экспериментировал, пока не срисовал с AL-811 этот дроссель. Немного пересчитал под свой каркас - все работает. Так что конструкция проверенная
    73! Алексей ex: RV3MI
  9. #29
    У меня работает без проблем. http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...tle=45&cat=909
    73 de Михаил!!!
  10. #30
    Вот такой дроссель на керамике был приобретён по случаю.
    Размер: длина 120 мм диаметр 28мм длинна намотки 65мм провод 0,5мм
  1. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  2. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  3. AMERITRON AL-572
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:16
  4. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
