Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 371
Тема: Анодный дроссель от Ameritron
  1. #81
    Изготовлен дросель по аналогу Ameritron в домашних условиях. Каркас керамика 26мм. провод медный ПЭЛ-2 0,355мм.(по меди), витки 82+2,5+55+2,5+42. индуктивность 230,8мкГн, активное сопротивление R=3.6 Ом. Позже проведу лаб. работу с Х1-48 по методике DL2KQ результаты доложу. И в заключении на обкатку, на УМ ГУ-74 и 2хГУ74. Для изготовления большой партии есть вся комплектация.Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр
  2. Спасибо от tomcat, UR5VOM
  3. #82
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Изготовление большой партии чего? УМ или ДРОССЕЛЕЙ!
    И вот интересно-есть ли разница при применении фторопласта вместо керамики?
    И вот используемый провод 0.35мм не тонковат для ГС35Б? Я намотал проводом 0.52мм,получил только 170мкГн. Сегодня намотаю точную копию, с проводом 0.35мм.
    И ещё- для RN6LW: на Вашем дросселе отсутствуют крепёжные детали провода.Просьба, как доделаете тоже сфотографировать!
    Дмитрий
  4. #83
    Фторопласта нет, проверить разницу не смогу.
    При увеличении толщины провода необходимо скоректировать кол-во витков для сохранения той же индуктивности.
    Крепёжные детали будут соответствовать Ameritron, один к одному, фото будет позже, сейчас только лаб. работы.
    Большая партия, пока дроселей, а потом посмотрим.
    73! Александр
  5. #84
    Большая партия, пока дросселей по цене=какой?????
  6. #85
    Цена по любому будет меньше чем заявлена в #1, конкретика будет известна на следующей неделе.
    Всё остальные вопросы по цене, плиз в личку.
    73! Александр
  7. #86
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    [QUOTE=RN6LW;642317
    А разве есть необходимость сохранять индуктивность? Разве не чем больше-не тем лучше?
    У меня трудился дроссель с небольшой собственной индуктивностью в УМ с ГС35б. Но в него снизу был вставлен кусок феррита 600НН длиной 5 см,получилась индуктивность более 500мкГн.Всё работало,пока не пробило вторичку на первичку у одного из трансов БП. Дроссель почернел,я попытался заменить его на вышеописанный,но пока безрезультатно. УМ усиливает,но возбуждается!Выражае тся это так- включаю анодного всего 1000В,и сразу появляется ток анода. Чем больше анодного-тем больше ток.При 2500в ток-0.3А. Включаю педаль-становится нормальный ток покоя 120мА.
    Может не в дросселе дело,а надо лампу сменить?
    Дмитрий
  8. #87
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Для сравнения.
    Этому анодному дросселю более 20 лет.
    Усилитель на ГС-35Б.
    RFC2 – 0.5 mm dia enameled Cu wire on 30 mm OD ceramic form, 70 mm long close spaced; then 17 more turns spaced 1 mm at anode end.
    The total inductance is 195 microHenries.
    Др.2 – Каркас – диаметром 30 мм. Намотка – виток к витку, образует обмотку длиной 70 мм, затем, ближе к аноду лампы – 17 витков с принудительным шагом. Индуктивность – 195 мкГн. Провод – ПЭВ диаметром 0,5 мм.
  9. #88
    Заблокирован
    549
    Может не в дросселе дело,а надо лампу сменить?[/QUOTE]Сменить надо прокладку.А если без шуток,то проверьте дроссель на паразитные резонансы и если с ним все в порядке ищите причину в другом.Я знаю как многие строят усилители-сделают ток покоя 80ма и говорят все нормально,стоит только приоткрыть лампу и крутнуть КПЕшки смотришь запел родимый.Открывайте лампу ма до 300 и устраняйте самовозбуд.
  10. #89
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Про прокладку промолчу,а вот то,что в УМ имеется переключатель ТЛГ-ТЛФ - факт.И токи были 60 и 130мА. Но вот бабахнул перемотанный ОСМ-0.4 , получился какой-то могучий пробой, сгорели-ан.дроссель, стабилитроны Д815А 4 шт.(во время ба-бах УМ был в ТЛФ,и 3 других стабилитрона были закорочены контактами реле тлг=тлф),реле,закора чивающее Д817Г,диод с -3000в на корпус,амперметр тока сетки.
    Схема=EW1MM.
    Последний раз редактировалось UA9AU; 14.04.2012 в 05:16.
    Дмитрий
  11. #90
    Заблокирован
    549
    Про прокладку промолчу,а вот то,что в УМ имеется переключатель ТЛГ-ТЛФ - факт.И токи были 60 и 130мА. Но вот бабахнул перемотанный ОСМ-0.4 , получился какой-то могучий пробой, сгорели-ан.дроссель, стабилитроны Д815А 4 шт.(во время ба-бах УМ был в ТЛГ),реле,закорачива ющее Д817Г,диод с -3000в на корпус,амперметр тока сетки.
    Схема=EW1MM.
    Вы этот УМ сами делали?
  1. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  2. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  3. AMERITRON AL-572
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:16
  4. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
