Страница 2 из 38 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 371
Тема: Анодный дроссель от Ameritron
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Николай, что находится в коробке измерителя паразитных резонансов дросселя? Евгений.
    Схема предложенная http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Только вместо ВЧ вольтметра стоит Д2Е и головка на 50мка зашунтированная ёмкостью 0.01мкф.
    Все параметры снимались в РА на ГУ-80. Фото могу приложить, но только завтра.
    Николай - UA1ANP.
    На эскизе анодного дросселя отсутствует диаметр керамики! А так большое спасибо за сообщение!
    Текст я прочитал. Просто удобно сохранить картинку, чтоб все так сказать в одном флаконе! Еще раз благодарю!
    Последний раз редактировалось EU1TX; 08.04.2012 в 19:56.
    73! GL!
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Если хомут из диамагнетика {Медь, алюминий} то ничего страшного.
    Хомут стальной. Реагирует на магнит.
    Читайте текст. Диаметр 25 мм.
    Николай - UA1ANP.
  4. #14
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    При чем здесь диамагнетик?
    Он на холодном конце где замыкать уже нечего.
  5. #15
    Такой дроссель забугром используют очень много в усилителестроительст ве на мощности в 1,5Кват. Помимо америтрона в усилителе Алфа используется аналогичный дроссель. Алфа дает более 1,5Квт. В интернете очень много конструкций РА где этот дроссель используется.
    На двух фотках внизу альфа, одна конструкция самоделка (лампа 3СХ1500–– 1500–2000Ват). И последняя картинка, для сравнения– какойто дроссель от советского РА, наверное Р118 , не знаю, имеет два латунных хомута. ( Я выточил две крышки из латуни, которые эпоксидкой можно вклеить.Так будет более удобный, при монтаже дроссель.. Рядом с ним еще какой–то корпус керамический, тоже неплохой, не знаю откуда он. В нем с двух сторон есть металическая (кажется бронза,...не магнитная) вставка с резьбой.
    Вообще есть желание приобрести этот амидоновский дроссель...
    73
ID:	109287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  6. #16
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    225 мкГн, ток 1,5 А, напряжение 4 кВ
    Я понимаю что денные взяты с сайта, но *тем не мение вызывает сомнение величина индуктивности при такой длине намотки.
  7. #17
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    По поводу дросселя, что намотан с шагом.
    Привожу цитату от dl2kg :
    О намотке с шагом. Она уменьшает индуктивность, и в этом смысле вредна.
    Но напряжение между витками может быть очень большим, поэтому хорошая изоляция требуется...
    ... межвитковая изоляция должна гарантировано выдерживать напряжение (Ea * 5) /N , где N – число витков дросселя . По этой формуле может получится больше, чем выдерживает лаковая изоляция. Вот тогда придется применять намотку с шагом (или провод в более толстой, например, шелковой) изоляции.
    Любопытный момент: …максимальное межвитковое напряжение чаще всего возникает у холодного конца дросселя (моя печальная практика сожжения множества анодных дросселей это подтверждает). Поэтому, если наматывать с шагом только часть дросселя, то более разумно, чтобы эта часть была бы у холодного конца
    Кстати, давно хотел где-либо написать: намотка горячей части дросселя с шагом (особенно с прогрессивным) с целью улучшения работы на ВЧ является абсолютно бессмысленным делом. Она никоим образом не способствует улучшению работы дросселя и лампы на верхних диапазонах (правда и не мешает особо, отчего и живы по сей день эти смешные рекомендации)
    Сокращённо и выделено мною-ua1anp.
    Полностью согласен с dl2kg.
    Смотрим фото.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 08.04.2012 в 21:44.
    Николай - UA1ANP.
  8. #18
    В последнее время много говорят про анодный дроссель, используемый в усилителях мощности.
    Мною был закуплен фирменный полноценный анодный дроссель который работает в частотном диапазоне 1,8-30 МГц, в том числе в диапазонах WARC, 225 мкГн, ток 1,5 А, напряжение 4 кВ.
    Намотан на каркасе из глазурованной керамики диаметром 25 мм и длиной 143 мм http://www.radioexpert.ru/product/mfj-10-15197/.
    Применяется в усилителях Ameritron.
    А подскажите подойдет ли такой дроссель в качестве антенного дросселя?У меня есть такой в наличии еще не паяный.
  9. #19
    Разные фирмы, разное исполнение. Р102М, 2шт. ГУ-81. Кстати, крепеж без КЗ хомутов.
Название:	Р102 АН.ДР,5.JPG
    Леонид
  10. #20
    Ниже привожу эскиз дросселя с точными геометрическими размерами (см.фото).
    Полезная информация для повторения в домашних условиях, для полноты хорошо было бы указать и число витков.
    Что касается точности, то длина сердечника в описании и на эскизе немного отличается.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  1. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  2. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  3. AMERITRON AL-572
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:16
  4. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
