Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 273435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 371
Тема: Анодный дроссель от Ameritron
  1. #361
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    хочу задать вопрос, у меня есть каркас диаметром 26мм можно ли на нём дросель наматывать?
  2. #362
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Конечно можно. У оригинального америтроновского диаметр=1", т.е. 25,4мм.
  3. Спасибо от UR5VOM
  4. #363
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    все доброго времени суток, помогите, не получается дросель сделать, намотал как на фото, а лампы (4хгу-50) аноды краснеют, индуктивность не чем померять, рассположен между лампами, хомутом вниз, крепится на металлическое шасси, от хомута до шасси примерно 10мм, не понимаю в чем дело, хочу за хомут спросить, это что получается замкнутый виток?
    подскажите пожалуйста что-нибудь?
  5. #364
    15,662
    Кроме дросселя есть ещё переходной конденсатор, горячий и холодный КПЕ, катушка с переключателем, реле, разъём.
    Так чего вы сразу на дроссель напали то?
  6. Спасибо от RX6LQ
  7. #365
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    а болгаркой кирпичи режут с гранитной плиткой алмазными кругами
    только что распилил керамический прут диаметром 24мм, так что все режется
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  8. #366
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    А причем тут дроссель ? Если вы намотали его как на рисунке то проблема а вашем П контуре. Он просто не в резонансе. Отсос вс энергии не идёт. Ток расстроенного контура греет ваши аноды
  9. Спасибо от RA3QTT Николай, RX6LQ
  10. #367
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вообще то всё проще. Главное, чтобы длина провода для дросселя не была кратна длине волны любого радиолюб. диапазона. И наматываешь его или сплошняком с разрядкой в горячем конце или секциями. Длину провода можно взять например отсюда: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ua3icv/ Цитирую : "При изготовлении анодного дросселя, определяющим фактором была длина провода 12,86 метра, которая не кратна длине волны ни одного любительского диапазона, что важно для предотвращения паразитных резонансов. Он намотан секциями, на фторопластовом стержне диаметром 26 и длиной 130 мм. Длина намотки 110мм. 30+15+10+10+10+25 витков, считая со стороны блокировочного конденсатора."
    Вот не могу понять как тут получилось 12.86 метра провода
    Как известно длинна окружности = 2П*R= 2*3.14*13=81.64 мм провода на один виток
    R-радиус и ровняется половине диаметра т.е. 13мм
    30+15+10+10+10+25 = 100 витков
    100*81.64мм=8164 мм . Округлим и получим 8.2 метра. Как получилось 12.86 метра вообще не пойму.
    Америтроновский получается получается около 14.5 метров, что ближе к расчётам DL2KQ
    Виталий RA9YON
  11. #368
    А с ОК правильно выбирать входное сопротивление каскада. Конечно требуемая по входу мощность увеличится, но с современными трансиверами это не проблема.
    Надо же , а я всегда считал что для схем с ОС нужна большая мощность раскачки чем для схем с ОК.
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 29.03.2021 в 18:19.
  12. #369
    15,662
    А тут уж всё зависит от величины выбранного нагрузочного резистора в цепи сетки. Сдуру можно сделать и так, что на одной и той же лампе, схема с ОК будет требовать большей мощности чем схема с ОС.
  13. Спасибо от us4el
  14. #370
    Подумайте хорошенько о чём Вы пишите .
  1. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  2. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  3. AMERITRON AL-572
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:16
  4. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
