Очень интересная статья, в том числе и про указанный дроссель. Есть описание как проверять подручнэми средствами резонансы...
http://www.w8ji.com/rf_plate_choke.htm
Как я понимаю, то данный дроссель создан для работы в РА с параллельным питанием. И с этой задачей он хорошо справляется. Установив подобный дроссель на такую же индуктивность, в выходной каскад с параллельным питанием и подключённый к антенне, не испортит вам настроение.
И совсем другое дело, если такой дроссель будет установлен в РА с последовательном питанием. В этом случае общая индуктивность двух дросселей будет равна половине индуктивности одного дросселя (при условии, что анодный и антенный дроссель имеют одинаковую индуктивность) и тогда могут возникнуть трудности при настройке ВКС на частоте 1.8 и 3.5 мГц. Чтобы этого не произошло, то антенный дроссель желательно иметь с большей индуктивностью, чем анодный, в 1.5 -2 раза.
Насчитал по фото 50 витков. Если принять d = 0,5 мм по лаку...
Если принять от Волгова коэффициент неплотности......К = 1,12.
Расчетная длина намотки = 1,12 * 0,5 * 50 = 28 мм.........<< 65 мм.
28 мм и 65 мм... - несоответствие. Уточните данные дросселя?
"диаметр 28мм" - это диаметр каркаса?
PS.
От чего этот дроссель? У меня трансформатор с похожим децимальным ЖЯ4.7..
Добавлено через 26 минут(ы):
На Вашем фото Р-101М.
Последний раз редактировалось sr-71; 10.04.2012 в 18:07.
По колличеству витков смотрите рис. из поста 24.
Сегодня в моём УМ на ГС35Б дроссель снизу здОрово почернел.Там всунут 5см кусок феррита.
Порылся в гараже,откопал чушку фторопластовую 300мм длиной, 30мм диаметром.Завтра с утра в магазин за жидкой валютой,и к токарю на МТС! Два дросселя как раз получатся!
Последний раз редактировалось UA9AU; 10.04.2012 в 15:53.
