хотелось бы видеть только практические реккомендации (без отвлеченных реккомендаций )
имеем ГОТОВЫЙ усилитель на лампе - схема с ОК (есть индикаторы анодного тока и тока экранной сетки) как им пользоваться? (при подключении разных антенн)
1. порядок включения
ответ: обдув лампы, "-" на упр сетку, накал, ..... а дальше? ( в моем случае не важно, т.к. у меня экр сетка при приеме на корпусе....
2. прогрели.... настраиваем на передаче... каков порядок? имеем переключатель диапазонов (изменяет кол-во витков в L выходного П-контура) и два конденсатора переменной емкости.
Скажем С1 - Резонанс (с анода - "горячий") и С2 - "Связь" (перед выходом на антенну )
Каким конденсатором и что выставлять?
Как регулировать (до каких пределов можно повышать) входную мощность на входе усилителя ?
