Страница 1187 из 1220 ПерваяПервая ... 18768710871137117711841185118611871188118911901197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,861 по 11,870 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #11861
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,830
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    ... Q-метр Tesla BM560 находится дома и довольно часто используется ...
    Тесловского Q-метра и ВЧ измерителя импеданса не видел в продаже уже года три. Радиолюбительский народ сообразил, что к чему и не хочет их продавать, ибо подобного уже никто не производит.
    Да, тяжелые и большие "boatanchor" -ы, но сделаны очень добротно и измеряют как надо.
    Вот даже такой простой сервисный ГСС как Тесла ВМ388, недавно чинил свой, сетевой разъём менял, таку него ВЧ часть и АТТ собраны на литом шасси, все ВЧ конденсаторы - слюда, встроенный ламповый вольтметр. К имеющемуся контрольному разъёму я сделал переходник и подключаю цифровой частотомер. Красота!
    А ламповые вольтметры отдельная песня.
ID:	288462   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Hans03, IG_58, inter02, LY1SD
  3. #11862
    Два фото моих рабочих столов в лаборатории р/в-станции, сделанных в разное время, с разным измериловом. На одном из них видны 3 тесловских прибора. На столе лежит раскрытый мой самопальный стаб. рег. БП 13,8В (рег. от 10,5В до 15,5В) 12А, защита выставлена на 14А.
    Освещение над столом 5шт. ламп дневного света, также сам подвесил. Можно было делать любые монтажно-паяльно-ремонтно-настроечные работы без дополнительных источников света. Отличный рассеянный и мощный свет.
    На третьем фото - такой же ВЧ-генератор как у вас, только надписи на английском. Возле тумблера виден жёлтый кружок.
    Такие кружки-наклейки я клеил на те приборы и оборудование станции, которые отремонтированы лично мной.
ID:	288465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288466   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 05.05.2018 в 23:55.
  4. Спасибо от Boris.., Hans03, IG_58
  5. #11863
    Я, как обещал, перерисовал схему детектора на 6AS6 с минимальными эстетическими изменениями, типами диодов, которые я использовал, и ориентировочныными номиналами дросселей и входного емкостного делителя. Старую схему в LTSpice я, похоже, потерял.
    Владимир
  6. Спасибо от Boris.., IG_58, inter02, long, LY1SD, Stalker, standby
  7. #11864
    Ярославль
    372
    RV3MB
    Красивая схема, и на одну ручку меньше, что конечно эстетичней, и проще в эксплуатации. Владимир, цифровую шкалу подключаем к точке D1,2,C6?
  8. #11865
    Да, через высокоомный буфер в непосредственной близости от детектора.
    У меня была пара вариантов, тот что у вас легко делится "пополам" - полевик на конце коаксиала (или витой пары), биполярный т-р "прилепляется" к плате ЦШ.
    Владимир
  9. #11866
    Я повторюсь в контексте почему я не рисую LC контур.
    Для фиксированной частоты (или небольшого диапазона перестройки порядка процентов) LC схема - обычный Вакар.
    Для широкодиапазонного детектора LC схема с гибридной обратной связью.
    Владимир
  10. #11867
    vladn, на клемму RF IN что подключается? Антенна? Или УВЧ?
    По-моему, светодиоду (стабилитрону) D4 требуется блокировочный конденсатор.
  11. #11868
    УВЧ, причем если не релфлексный, то без С7, нагрузкой будет RFC1.
    В принципе, можно и антенну, но лучше через УВЧ (в регенераторе), а в супере с регенеративным детектором все зависит от предыдущих каскадов.
    Владимир
  12. #11869
    А как насчёт блокировки возможного шума D4? Обычно любые стабилитроны являются источником шума.
    Письмо получил, спасибо. Чуть позже на е-мейл пришлю кое-какую инфо.
  13. #11870
    У светодиода очень низкое сопротивление даже при 1ма. Конденсатор не повредит, но по моим экспериментам ничего заметно не меняет.
    Со стабилитроном не пробовал, мне светодиод больше нравится, видно когда анодное включено, да и ток требуется меньше.
    Последний раз редактировалось vladn; 06.05.2018 в 18:56.
    Владимир
  14. Спасибо от Boris.., LY1SD, wolf1605
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
