Ну вот вам с точными цифрами видео. И совсем даже не маленькая зависимость.
Спасибо от LY3BBI
А может она всё таки меняется от влияния не магнитного поля, а самого материала магнита рядом с катушкой (ну как подстроечный сердечник). Можно проверить или поставив немагнитный экран между магнитом и катушкой, или вместо магнита использовать отдельную обмотку, пропуская через неё постоянный ток.
Да и изменение всего на 0,15%. Насколько это существенно?
Последний раз редактировалось LY3BBI; 28.06.2016 в 09:46.
Почему-то руки не влияют, а магнит влияет.
Хорошо, ставим новый эксперимент. Теперь у нас катушка с током даёт подмагничивание. И вот что мы видим.
При этом катушка подмагничивания намотанная вот таким образом уже не влияет на индуктивность.
Вот теперь чистота эксперимента вполне обеспечена. Для полной картины осталось провести такой же эксперимент намотав катушки на пластиковом кольце и убедиться, что магнитное поле не влияет на саму катушку (без сердечника).
Пожалуйста. Катушка на фторопластовом тороиде.
Вот сейчас точно можно делать выводы.
Ну и в довесок ещё и на феррите с поперечной намоткой катушки подмагничивания. По идее так она не должна портить добротность. Это кольцо скорее всего 50 ВЧ
Не устоял, намотал катушку подмагничивания так же, как было с карбонильным кольцом. Интересный эффект. При увеличении подмагничивания магнитная проницаемость феррита падает. Полюбуйтесь.
Добротность при поперечной намотке катушки подмагничивания чуть не вдвое выше чем при намотке так же как контурной катушки. И она совершенно не зависит от подмагничивания. А вот с обычной намоткой зависит. Скорее всего сказывается изменение внутреннего сопротивления блока питания.
Последний раз редактировалось CMGnic; 28.06.2016 в 11:39.
Спасибо вам Виктор. Вот она конкретика, без "теоретической болтовни."
Вот именно. 0,15% - нифига не существенно. На феррите L улетела бы вааще на проценты и даже на десятки процентов. А у некоторых марок - наполовину улетела бы.
Причём безо всяких катушек подмагничивания, только с постоянным магнитом.
Так и должно быть. Что в этом интересного?
Последний раз редактировалось LY1SD; 28.06.2016 в 13:31.
