Страница 975 из 1220 ПерваяПервая ... 47587592596597297397497597697797898510251075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,741 по 9,750 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #9741
    Катод лампы смесителя поправьте. По постоянному току висит в воздухе.
    Да же! очень верное замечание, там резистор на массу 6,2 ком. Я его позабыл и на плате снизу навесом припаял...
  2. #9742
    Аватар для Mangomery_Berns
    г. Краснодар (Россия)
    223
    3
    Цитата Сообщение от RA4UKJ Посмотреть сообщение
    Может все таки добиться анодного 12в, чтоб в поля носить.
    6Ф1П заменить на 6Ф12П, 23я от 12 должна работать нормально, может кус низкий будет...
    6Ж1П заменить на 6Ж38П. или поменять на 6Ж52П.....?
    В поля носить надо наверно этот приёмник, давно на него смотрю, но повторять буду не скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254325 и где-то в ламповых ветках мелькала СЕЛГА на миниатюрных лампах, прямо произведение искусства.
  3. #9743
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    722
    20
    RA4UKJ
    Цитата Сообщение от Mangomery_Berns Посмотреть сообщение
    В поля носить надо наверно этот приёмник, давно на него смотрю, но повторять буду не скоро. и где-то в ламповых ветках мелькала СЕЛГА на миниатюрных лампах, прямо произведение искусства.
    НЕТ. собирал на 6Ж38П рег.детекор из первых постов"изобретателя"(как во в вложении) полный хлам. либо точка оптимального детектирования, либо усиление и работа каскада. в общем имхо х...ень.
    собирал, пробовал х...ень. "уранит" тоже как помнится был тоже не лучшего мнения о этой схемы
    фото поищу,если есть выложу.
    Последний раз редактировалось RA4UKJ; 26.01.2017 в 23:28.
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  4. Спасибо от LY1SD, Mangomery_Berns
  5. #9744
    мегавольт. Павел! При определенной схеме включения ламп громкоговорящий прием можно получить и при 12 вольтах анодного. Вот примеры: https://youtu.be/sgUsLtAerqg Это на стержневых лампах, https://youtu.be/b6M-N0hoQN4 Это на "малгабах", https://youtu.be/oKA4mBAyFGs Это на октальных. Если же хотите сделать на пальчиковых 6 вольтовой серии, то возьмите 6П1П и 6Ж2П. Кстати, "ламповая Селга" расчитывалась под анодное 45 вольт. Её презентация была в 2014 году на www.odlr.ru Сейчас я бы сделал её по другому.
  6. Спасибо от Mangomery_Berns, RA4UKJ
  7. #9745
    722
    20
    RA4UKJ
    6Н23П лучшая при низком анодном
    стержни пробовал. 23я лучше.
  8. #9746
    RA4UKJ Ну кто же будет спорить, если вы еще и "демонстрашку" представите.
  9. #9747
    223
    3
    из первых постов"изобретателя" (как во в вложении) полный хлам
    Спасибо, буду ставить цель на пальчиковых лампах и низковольтном питании. Всё это в качестве экспериментов, ну в принципе как и для многих регеностроителей на ветке. А "основательный" кабинетник сейчас на стапеле стоит.
  10. #9748
    722
    20
    RA4UKJ
    могу только фотки. унч на 2х 6Н23П возбудился.на одном балоне норм. тихо принимал фм с сверхача. фотки есле надо кину. но видио из за пром шума не могу. схема унч была взята с прорадио
    Последний раз редактировалось RA4UKJ; 27.01.2017 в 00:27.
  11. #9749
    при последовательном питании накалов неплохо было бы сделать что-то вроде вот такого стабилизатора
    ест не много. а напряжение накала делит строго поровну между лампами
    что полезно и в плане долговечности и в плане стабильности
    когда-то тут уже было обсуждение последовательного включения накалов, но было это давно, искать лень (картинка оттуда)
  12. #9750
    Заблокирован навсегда
    магнитка
    17
    Да и переведите его в пентодный режим,
    Он и так в пентодном, только неправильным для преобразования.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
