Страница 1002 из 1220 ПерваяПервая ... 2502902952992999100010011002100310041005101210521102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,011 по 10,020 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #10011
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Вот теперь понятно, спасибо за быстрый ответ. Оригинальная схемка, мне нравится, анодное правда маловато, как-то не по себе. Значит 6Н24П можно?
  2. #10012
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Конечно, можно. Схема, как раз, самая стандартная, если не сказать - банальная.
    Можно в УВЧ применить один из триодов 6Н24П (анод - 3 нога, сетка - 2 нога, катод - 7 и/или 8 нога). В детекторе можно использовать любой пентод. Можете сделать весь приемник на 6Ф1П.
    Анодное напряжение должно быть сниженным.
    Игорь
  3. #10013
    г. .минск.
    948
    Вот такое "счастье" можно приобрести у китайцев (как не указано)-что-то вроде набора для сборки https://www.flickr.com/photos/320251...7612685315728/
  4. #10014
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Шикарно Где ж такая красота продается?
    Игорь
  5. #10015
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Игорь, кетайский прапорщик стырил списанное с армейских складов. Его адрес на посылке.
    А вообще, конечно, солидная вещь. Как же их находят?
  6. #10016
    , см. первый каскад.
    Вложение 259265
    только осторожнее со светодиодом: обычно такие обратные напряжения недопустимы.
  7. #10017
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, его можно вообще не ставить.
    Но если питать лампу выпрямленным накальным напряжением, то светодиоду ничего не будет. Но, самое главное, вследствие этого приемник будет работать лучше
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Как же их находят?
    Известно, как - мониторят торговые площадки всякие, иной раз, по году или более. А приемник Народной Армии Китая - очень солиднная штука и интересное приобретение. Схемотхника несложная, ненавороченная, очень понятная, лампы широко распространенные, вполне себе интересный приемник.
    Игорь
  8. #10018
    Вот только иероглифы на передней панели возле ручек управления не очень понятны...
  9. #10019
    standby, в блоге по ссылке есть перевод вех надписей на английский.
    Леонид
  10. Спасибо от standby
  11. #10020
    Как то здесь в теме раньше я задавал вопрос, почему не используют для регенерации каскад с общей сеткой. Отвел был, - не принято, или так повелось. Сегодня появилась возможность проверить работоспособность регенератора с общей сеткой. Желание было сделать только на 6Н2П, (это лампа при низком анодном, работает не фонтан) Попробовал днем, приемник заработал, даже смог разобрать любителя на 7.1мГц из нулевого района, про вещалки не пишу они как само собой разумеющееся. Понятно что с таким монтажом это SSB кваканье и тем не менее это можно считать фактом работы приемника. Анод лампы приемника 12V, и это не ошибка замера. НЧ выход получился слабоват, примерно 10-15мв для станций среднего уровня. Да и откуда ему взяться больше, если ток анода 0,1ма. Но это как бы заработал и заработал. Больше меня удивило АХЧ. Пробовал только при 12v, получилось вот что. Добавляешь к 7 виткам катушки связи L3 3 витка, - поднимается низ АХЧ, отматнул 1, 2витка, -поднимается верх АХЧ. Такая предсказуемость мне понравилась, у меня получилось норма 7 витков. Генерацию мерил осцилом на Ант контуре, все как и положено с нагрузкой 390ом. Разница неравномерности АХЧ получилось, ну мах 10%. На слух при регулировки регенерации это вообще невозможно заметить. С подобным я сталкивался, но с полевиками, и не думал что с 6Н2П этот фокус проканает. А вот получилось. В наличие у меня было 3 лампы, все 3 попробовал, результат у всех одинаковый. Вторую половину лампы для УВЧ, я не попробовал, время не было, да и уверенности в том что 6Н2П сможет что то усилить при аноде 12V, а вот с 6Н23П и 6Н24П этот фокус по моему вполне сможет прокатить. И хорошо состыкуются 2 каскада с общими сетками. На том и заканчиваю, о своей случайной дневной лабораторной.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
