собирал по вашей схеме на 6н23п с катодным детектором, схема изящная, работает, генерирует, но усиление по нч надо побольше. так и пришлось напряжение повысить)
мне удалось избавится от неприятного недостатка регенератора - это когда слушаешь SSB а, под SSB станцией слышно мощную радиовещательную станцию.
для этого в анодную цепь регенеративного каскада я поставил трансформатор , намотал я его в карболитовом корпусе от старых контуров ПЧ, обмотки - по 100 витков провода ПЭЛШО,
первичная обмотка для расширения полосы пропускания зашунтирована резистором.
дальше обычный детекторный диод и на вход унч, правда по такой схеме громкость упала, но можно в принципе количество витков подобрать, схему удвоения напряжения, но я для пробы поступил проще - добавил еще один каскад
унч на транзисторе. просто хотелось проверить идею.
заканчиваю ламповый реген в корпус вставлять, но вот на пару дней отвлекся.
регенератор у меня на диапазон 80 - 300 метров, закончу с ламповым регенератором, такой фокус надо попробовать в транзисторном, он у меня от 30 до 300 метров, интересно, будет ли это работать на коротких волнах.
АМ станций в SSB больше не слыщно, слабые АМ - пиратские станции стали приниматься намного лучше по качеству, и чисто субъективно - кажется, улучшилась избирательность на средних волнах.
эдакий НЕДОсупергетеродин получается)))) входной контур в моем приемнике есть, гетеродинный есть, теперь еще и "ПЧ" контур появился
Последний раз редактировалось Ястребов; 06.04.2017 в 04:07.
svoy 3000, На схеме L2 10 мкгн?
Ну да. На фото можно увидеть примерное кол-во витков.
svoy 3000, Я спрашиваю для случая применения другого кольца.
Виктор1,
расчеты здесь:
http://toroids.info/
http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
Спасибо от lado
IG_58, Спасибо разберусь.
