а как же 6Ж20П, 6Ж21П, 6Ж22П ?
А по поводу работы EF80 при 12 вольтах в нормальном включении вот:
http://www.b-kainka.de/bastel74.htm
Микро -ДС - специфическая лампа, сконструирована как раз для схем с подачей положительного напряжения на 1 сетку, что позволяло питать ее анодным напряжением 10 вольт.
для 20 годов прошлого столетия это было актуально. хотя вчера листал старый журнал "радиолюбитель" ,и нашел там схемку, где микро-дс была в тетродном включении. народ тоже тогда активно экспериментировал.
современные лампы и лампы вековой давности как то некорректно сравнивать.
в литературе не встречал (плохо искал)
импедансметр "говорит" что оно до 10 мегагерц резистор (аномальных емкостей и индуктивностей не наблюдается, только корпус с выводами)
каких-то заметных нелинейностей вольт-амперки не наблюдал (анализатором спектра на основе звуковой картой не смотрел, тогда этой методикой не владел)
так что считаю что резистивный оптрон применить можно
есть температурная зависимость, но сомневаюсь что это критично
а вот можно ли применить диодный или транзисторный не знаю, они более доступны, но нелинейность вах напрягает
Ну дык это уже хорошо.
Я собственно почему спросил. Делал МУ с компрессией. Оптрона не было. Решил сделать самодельный Нашёл в закромах несколько старючих фоторезисторов.
Так вот у одного из них, измеренное сопротивление зависело от полярности приложенного напряжения.
Видимо результат старения и деградации материала.
ну, так проверить нелинейность вах конкретного фоторезистора при помощи звуковой карты не проблема
фоторезисторы хороши своей инерционностью, по оптике вч не просочится (на сколько помню, на сотнях герц уже тормоза начинаются)
но может быть дополнительным источником шума (это только предположение)
ну и как совсем "наркоманский" вариант, управление терморезистором
когда-то делал генератор сверхнизких частот, регулировка усиления была температурная (выходной сигнал грел "печку" в которой находился терморезистор)
Терморезисторное управление...
Мсье знает толк в извращениях
Спасибо от Хигэ
