Страница 2 из 1220 ПерваяПервая 1234512521025021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    Taganrog, Sverdlovska obl.
    1,298
    Цитата Сообщение от R4IMM Посмотреть сообщение
    На схеме напряжение накала 7.5 переменки, может не указан стабилизатор на крен?
    Будет около 9.5 вольт постоянки под нагрузкой
    Если на входе переменное напряжение 7,5 в при падении напряжения на диодах, при токе 0.9а накальное напряжение составит 6,5-6,6в.(специально проверил для вас)
    В моей схеме накал 6,2 вольта постоянки, я считаю что этого много, надо понизить до 4 вольт
    С какой целью?
    Я использовал диоды от сетевого мостика бп компьютора, при переменке 7,8в и токе 0,8а выпрямленное напряжение было 7,9 вольт, может у меня на диодах меньше просадка. Нагружал на лампу 6ф3п. Пришлось перед мостиком поставить резистор 1,3 ома, чтобы понизить до 6,2 в. Думаю понизить еще, так как постоянный ток при одинаковых напряжениях разогревает лампу сильнее нежели переменный, из за отсутствия пульсаций.
    Андрей, г. Самара 73!
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Действующее (или эффективное) значение переменного напряжения называется так потому, что оказывает на цепи такое же действие, как и постоянное того же значения.
  4. #14
    Ничего не надо понижать. Во многих девайсах (промышленных измер. приборах) накал ламп - постоянка 6,3В. В предыдущем посте от SergeyV правильно написано.
    Впрочем, если накал стабилизирован, можете понизить до 6.0В. Долговечность ламп это повышает, несмотря на кажущися мизер в 0,3В.
    Накал 6,3В постоянкой лучше понизить на 0,3В подобранным низкоомным проволочным резистором. Сглаживает бросок тока накала холодных ламп при подаче напряжения.
    Например, так сделано в одной американской ламповой примочке для бас гитары (ALEMBIC)- стоит стабилизатор (типа КРЕНка) на 15В, а до нужных 12В понижается проволочным низкоомным резистором. Лампа 12AX7A.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 10.04.2012 в 23:11.
  5. #15
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Цитата Сообщение от SergeyV Посмотреть сообщение
    на цепи
    На резисторы.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  6. #16
    Все же тепловая инерция катода от постоянного напряжения должна быть выше.
    Резистор 1.3ома ставил по постоянке после моста и электролита , снижает до 7,5 вольт, а когда до моста, снижает до 6,2 вольт, в одной и той же цепи с разными составляющими.
    так и понижаю, стоит 1,3 ом
    Последний раз редактировалось R4IMM; 10.04.2012 в 23:34.
  7. #17
    За четверть периода 50Гц катод не успевает остыть ни на сколько. Тем более у ламп косвенного накала.
  8. #18
    Приветствую Вас, фокусник.
    Вам объясняли все правильно.Но и ваши измерения могут
    быть верными.А всё потому что вы вводите всех в
    в заблуждение, не предоставив все необходимые исходные
    данные.
    Если на пальцах, то фокус заключается в том что мы не
    знаем, на сколько не дозаряжается конденсатор до амплитудного
    значения от выпрямленного переменного.
    Блок питания вашей нагрузки это всё от обмотки до последнего
    сглаживающего конденсатора. В первом случае ваш резистор увеличивает
    внутреннее сопротивление источника и на выходе, на конденсаторе
    источника, возможно, напряжение меньше,чем амплитудное обмотки.
    Во втором случае ваш резистор включается после источника питания
    выходной конденсатор которого мог зарядиться почти до амплитудного.
    Потому что внутреннее сопротивление источника без вашего
    резистора.Он теперь после источника и для накала является добавочным.
    Новое-это хорошо забытое старое.
  9. #19
    Доброго времени суток.
    Подскажите, плиз, как определить выходное сопротивления катодного регенеративного детектора (схема во вложении). Планирую установить двухзвенный ФНЧ на LC с частотой среза 6 кГц, точка подключения - между катодом детектора и предварительным УНЧ на ОУ. Для расчёта номиналов элементов ФНЧ необходимо задаться значением характеристического сопротивления этого фильтра (которое, в свою очередь, В.Т.Поляков в литературе своего авторства рекомендует выбирать в интервале 0,5...0,7 от выходного сопротивления каскада, после кот. устанавливается этот ФНЧ).
    Спасибо.
Название:	Катодный регенератор.gif
  10. #20
    Добры вечер,давольно неплохо работает етот детектор.
  11. Спасибо от NIC49, wolf1605
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
