Доброго времени суток.
Подскажите, каким пентодом (отечественным) можно заменить 6Ж32П? Искомый стоИт на входе в однотактном УНЧ (который, соответственно, входит в состав регенератора на СВ), на выходе 6П1П. Я согласен на ухудшение шумовых характеристик (и усиления) этого УНЧ при замене лампы. Где-то читал про возможный вариант замены на 6Ж52П, но как-то невнятно...
lado, если есть возможность, попробуйте достать аналог 6Ж32П, это EF86. А если ищё и с буквой S, (EF86S), то лучшего ничего не придумать. Совковая 6Ж32П рядом не лежит с этой по шумам. Аццтой полный... Говорю так, потому что по жизни много имел дел с 6Ж32П, и запасец ещё имеется штук эдак 15-20. Все их можно выбросить, потому как это отбракованные по шумам. Из них какое-то варево булькающее исходит, с флюктуирующим шумом. Короче, дерьмо хвалёное, hi! . Когда попались в руки в середине 80-х импортные EF86, да на р/в-станции лежат EF86S (лейся песня! ) то сразу разницу почуствовал, и далеко не в пользу совковых. Те, что остались - это из количества порядка 30-40, т.е. половина не пошла по шумам. Остальные со скрипом ушли в составе различных УНЧ. Действительно, уж лучше тогда 6Ж1П (2П) поставить, если нет импорта.
Спасибо. Вот ещё малогабаритный импортный Q-метр бы достать, также в виде тестера, мегагерц эдак до 300... Потому как задолбал гроб E4-4... И так его, и эдак... На холодильнике стоит, блин... потому как по ширине соответствует холодильнику. Вот уж "чудо в перьях" от совкового военпрома, убожество...
Ещё купил LCR-метр MASTECH MS5308. Он в виде огромного тестера, да ещё и с сумкой для переноски. Погуглите название, его на форуме уже много кто имеет. Например, UA1ANP имеет. Но EXTECH по габаритам значительно меньше (в виде тестера-мультиметра), питание от Кроны (у мастеха - 6 шт. АА), точность у екстеха выше. LCR200 - это новинка, поэтому мало распространена и весьма (пока) дорога (220 евро). Мастех мне обощёлса в два раза дешевле. И в мануале мастеха - ни слова о калибровке. А в мануале екстеха - подробно.
Последний раз редактировалось LY1SD; 06.07.2012 в 14:57.
Спасибо, Сергей. Из Вашего ответа я так понимаю, что 6Ж4П, 6Ж5П и 6Ж9П тоже вполне катят на замену. И чуть по-подробнее о борьбе с возможным фоном, плиз.
Возможность может и есть, но не вижу в этом необходимости. Я же не аудиофильский усилок собираю. Но за дельный совет - низкий поклон, Алекс.
Так и поступлю...
Последний раз редактировалось lado; 06.07.2012 в 15:41.
В принципе, годятся любые, в первом каскаде УНЧ как правило (но бывают и исключения - хорошо бы представить для обсуждения конкретную схему) нет смысла гоняться за суперлампой, т.к. режим там как правило слаботочный, то и результат будет примерно одинаков. И шумовые параметры тоже не должны быть критичны, т.к. общее усиление такого УНЧ , как правило не превысит 150-300 раз.
Почему напомнил по возможный фон -у 6Ж32П повышенная защита (экранировка) от него, поэтому с обычным пентодом могут быть (а могут и не быть - зависит от конструктива, насколько удачно будут разведены цепи накала) такие проблемы. Ну и не стОит раньше времени пугаться сложностей , а решать проблемы лучше всего по мере их появления. А методы борьбы с фоном описаны во в многих справочниках -это и подача на накал положительного напряжения, и примение среднего вывода накальной обмотки или реализация его искусственно и т.п.
Много есть в ж.Радио, например
Фон переменного тока в усилителях низкой частоты СОЛОМИН В 1951 10 28
Устранение фона переменного тока в усилителях МЧ Б. Морозов 1959 1 45
Последний раз редактировалось Serg007; 06.07.2012 в 16:26.
Скину сегодня непременно, но по-позже, сейчас схемы нет под рукой (нахожусь на работе ).
Недавно читал на каком-то форуме, что панельку с 6Ж32П желательно устанавливать на отдельную площадку, а ту, в свою очередь, через резиновые втулки к основному шасси. Или панельку с лампой сажать на эластичный плотный материал (фрагмент основного шасси). И все эти ухищрения из-за проявляющегося у этой лампы микрофонного эффекта...
Вы, видимо, имели ввиду "постоянное напряжение"... Я по-первой и не врубился.
Последний раз редактировалось lado; 06.07.2012 в 16:41.
Тут даже и не пахнет Хай-Эндом, когда речь идёт об 6Ж32П. Просто неприятно, когда посторонние звуки от этой лампы (варево) в динамиках или наушниках. А она этим страдает.
С фоном в первом каскаде я боролся радикально (и неважно, пентод там стоит или триод, по-любому применял постоянку) - питал хорошо отфильтрованной постоянкой накал. Ессно, при этом накальная обмотка отдельная должна быть для питания первого каскада. Иногда и второй каскад питал постоянкой, если ток обмотки позволял. Никакого фона ни 50Гц, ни 100Гц... Вообще. Ни на слух, ни приборными измерениями не прослушивается (хорошие наушники) и не просматривается (милливольтметр, чувствительный осцилл).
Это нужно если усиливаем мкВ и, соответственно, усиление УНЧ исчисляется тысячами, например в магнитофонах или ... ППП
ну запитка накала постоянным напряжением - это совсем кардинальное решение по борьбе с фоном, а я писал о подаче на накал положительного напряжение смещения -зачем - это хорошо описано в тех статьях, ссылки на которые я привел выше.
