Да, неплохо работает. "Радио Свобода" там на частоте 1044кГц. Слышно и Татарстан, видимо из Казани.
Это не меняет принципа, что переменное эффективное (действующее) напряжение (или ток) равно по воздействию постоянному напряжению (току) такой же величины. Так что катод лампы будет иметь такую же температуру что от переменки 6,3В, что от постоянки 6,3В.
Действующим значением силы переменного тока называют некоторое значение постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. В современной литературе как название чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение силы переменного тока.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Действу...ременного_тока
Ещё:
Действующее значение переменного тока - это значение постоянного тока, при котором за период переменного тока в проводнике выделяется столько же теплоты, сколько и при переменном токе.
http://electricalschool.info/spravoc...ja-toka-i.html
Так что смело забудьте об этой проблеме. Сто раз это всё проверено.на практике. И я же писал, что в промышленных некоторых измерительных приборах накал ламп 6-и вольтовой серии питается постоянкой напряжением РОВНО 6,3В.
Последний раз редактировалось LY1SD; 17.04.2012 в 22:03.
Подразумевается всегда (если не указано другое, так сказать, по умолчанию, hi!), когда указывают переменное напряжение питания накала ламп, или вообще переменное напряжение в розетке 220В, что это действующее значение. Амплитудное значение будет равно действующиму, умноженному на корень из двух (1,41), двойное амплитудное значение (полный размах синусоиды) - умноженному на два корня из двух (2,82). Если вы смотрите картинку (размах синуса на осциллографе), то чтоб узнать действующее напряжение, значение размаха на экране дЕлите на 2,82 и получаете это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение.
Вы по ссылкам прошлись бы, что я скинул. Текст курсивом - из ссылок. Или учебники по электротехнике откройте.
Я когда копирую чей-либо текст (не свой), всегда делаю его наклонным - курсив. Это так, на будущее.
Последний раз редактировалось LY1SD; 17.04.2012 в 22:41.
to LY1SD
Алекс, добрый вечер.
Подскажите, плиз, по моему вопросу (пост №19, выходное сопротивление катодного детектора).
Маленькое анодное, значит и маленький ток, не паспортный, следовательно и крутизна гораздо меньше паспортной. Честно - не знаю, как тут посчитать. Если бы был обычный паспортный режим, то Rвых.(кОм)=1/S
А в этом случае крутизна неизвестна. И тут ещё переменное сопротивление в катоде меняет режим лампы, и значит крутизна будет меняться, а с ней - и Rвых. Я бы попробовал воткнуть ФНЧ после ОУ. Тогда согласование не представит никаких проблем. Потери в фильтре можно компенсировать некоторым поднятием Кус. ОУ.
Сообщение от LY1SD
А Вы попробуй воткнуть и результаты выложить после лабораторных исследований. Ведь не у всех есть такие научные знания и приборы. А благодарность в таком случае незнала-бы границ. Смелее !
С уважением:
www.qrz.lt/ly3bhb/hamradio
