to Comandante
ОК, увидел....сейчас скину... в итоге, что вышло у меня.
Антенну какую юзаете?
Антенна у меня самая позорная , метров 7 кабеля из форточки закинутого на ближайшее дерево и метров 5 по комнате под самым потолком висит.
Добавлено через 16 минут(ы):
Буквально сегодня по рылся в своих запасах и обнаружил антенну подобную этой только у моей усы примерно 70см. Предполагаю в будущем использовать ее.
Последний раз редактировалось Comandante; 08.02.2014 в 20:27.
Это УКВ - эшная антенна. Лучше длинный провод на изоляторах нормально подвесить на улице,по комнате не желательно,и так помех полно!Предполагаю в будущем использовать ее.
Есть у меня точно такой, как на фото, литой "четверник" (под штырь и три противовеса). Есть и алюминиевые трубки-сегменты с разъёмами "сван", разъёмы из них демонтировал и впаивал их в медные трубки D=8мм, длиной 0,5м. Использовал как GP на 145МГц, крепил на балконе. Для установки на крыше не годится, слабый "четверник", ветрами штырь с противовесами расшатает, и всё развалится.
Последний раз редактировалось LY1SD; 09.02.2014 в 07:11.
Сегодня испытал приемник на одной лампешке. Результатами остался очень доволен. Очень ровно по всему диапазону работает. От 2,4 до 12 МГц. Прием на телефоны ТА - 50. Чуйка везде на SSB на пределе минимума ГСС (меньше 0,25 мкВ по лимбу), На АМ 10 мкВ - устойчиво читается. Регулировка очень плавная (С81) Емкость почти не надо крутить. Шумы практически не прослушиваются при отключенной антенне.
Последний раз редактировалось MatrixBuilder; 09.02.2014 в 21:38.
Надо сказать, что эффект стабилизации амплитуды тоже присутствует. Оба триода работают в режиме А. Увеличение положительного напряжения на сетке второго триода приводит к его открыванию и шунтированию им анодного напряжения на первом триоде, что в свою очередь смещает рабочую точку в сторону меньшей крутизны, но не выводя далеко за пределы линейного участка с высокой крутизной, по этому чуйку не теряем. Амплитуда колебаний уменьшается, а вместе с ней и открывающее напряжение на втором триоде, таким образом работает цепь стабилизации, которая, при ближайшем рассмотрении, оказалась и неплохой АРУ по совместительству. Ну это как в любом регенераторе. Разница только в том, что полоса сильно не расширяется. Какого либо влияния амплитуды входного сигнала на частоту не заметил. Секция связи контурной катушки - 0,25 - 0,5 витка. Это для низкоомной антенны. Для высокоомной антенны аттенюатор побольше и секцию тоже побольше. R80 служит для точной установки рабочей точки в середине линейного участка. При слишком малом или слишком большом напряжении смещения усиление падает. Максимально оно при указанных напряжениях подобранных для данной лампы.
Последний раз редактировалось MatrixBuilder; 10.02.2014 в 09:52.
Спасибо от LY1SD, Mangomery_Berns
