Не могу вспомнить где видел описание магнитной антенны (рамки для установки на крыше), экран - обруч распиленный. Для приемника высшего класса.
На огороде не фигня. 6м высота, 15м длина - серьёзная антенна. На Балтику на СВ много станций.
Детекторные до 60 станций на СВ вечером на подобную антенну принимают- по сообщениям иностранных коллег.
Последний раз редактировалось mmom; 31.03.2014 в 15:28.
Там стока СВ-станций (особенно в Штатах), что они круглые сутки слышат с пару десятков этих станций. И днём тоже. Не равняйте у них ситуацию в АМ-радиовещании с нашей. Земля и небо.
Не фигня для КВ, да и то только выше 49м. А для ДВ-СВ это не антенна, а сопля, гвоздь. Сравните длину 15м с длиной волны хотя бы самой верхней частоты СВ диапазона. Про нижнюю часть СВ-диапазона вааще молчу. Тем более для ДВ - верёвка 15м даже не гвоздь, а просто канцелярская кнопка.
Да, много станций ловит Балтика на СВ. Но не столько, сколько может словить приёмник с чутьём 0,3-1мкВ. Надеюсь, этот фактор оспариванию не подлежит?
Плюс ещё зеркалки Балтики с её низкой ПЧ 465кГц и примитивным преселектором на входе. Поэтому с Балтикой кажется, что эфир забит станциями. Но это только кажется.
Знаю я прекрасно Балтику и её возможности при чутье 200-300мкВ. Также знаю и возможности приёмников с чутьём в 1000 раз больше, чем у Балтики и с избирательностью, рядом с которой всякие "балтики" нервно курят в коридоре. Юзал это всё стопицот раз и с разными антеннами, такшта не надо мне всякие легенды рассказывать.
Последний раз редактировалось LY1SD; 31.03.2014 в 18:11.
Случайно набрел здесь на дискуссию о собственной емкости однослойной катушки между ПАПА и LY1SD. Сожалею, что она, как часто происходит в инете, переросла в банальный срач с тоннами кирпичей. А зря. Медхерст, проведя свои эксперименты, не посягнулся, кстати, на справедливость термина "межвитковая емкость". Он выдал результаты в таблицах и графиках и сказал, что вышло так, а почему - думайте сами, я не знаю. В результате понятие "межвитковая емкость", которое ввел еще в 1934 году Палермо, входило всегда во все учебники, и в наши и на "загнивающем западе". Только совсем недавно появились мысли о спиральной длинной линии как новой модели катушки. Стоит отметить, что просто однопроводная длинная линия с бесконечно удаленным "вторым проводом" - трудная для понимания абстрактная модель, не говоря уже о спиральной линии. Дискуссия продолжается, даже на западе. Хотя там приверженцев новой модели намного больше. Я и написал свою статью, чтобы мы не отставали как всегда, а были в теме и выступаю как приверженец новой модели. Кстати длинная линия не перестает быть длинной линией, если работает вдали от частоты собственного резонанса.
Вот пара ссылок: http://www.g3ynh.info/zdocs/magnetic...s/gallery.html
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
По первой ссылке человек, для доказательства новой модели измеряет частоты собственного резонанса катушек. Как видно экспериментальные стенды сделаны так, чтоб минимизировать влияние генератора и измерительного прибора на катушку. По второй ссылке И.Гончаренко прогоняет модель дросселя в своей GAL-ANA, которая, как известно, использует уравнения Максвелла в своей работе. Здесь стоит обратить внимание на абзац О намотке с шагом.Такой вывод делает Гончаренко из анализа модели. Правда далее он делает отступление, что ниже первого резонанса емкость есть и намотка с шагом ее уменьшает, что не логично и вступает в когнитивный диссонанс с его же утверждениями. Длинная линия осталась длинной линией и для нее участок ниже первого резонанса принципиально ничем не отличается от других. Так что я призываю не вываливать тонны кирпичей, а обдумать идею новой модели катушки своей собственной головой, с холодным разумом.Какая там мифическая "емкость дросселя" (которую якобы уменьшает прогрессивная намотка)!
В программе Coil32 есть плагин Ring permeability, который позволяет это сделать.Расчет начальной магнитной проницаемости ферритовых колец по пробной обмотке
cytochrom,
А чуствительность как?
Диод сетка -катод и RC образуют однополупериодный выпрямитель. Здесь он АМ детектор. Конденсатор быстро заряжается через диод до амплитудного зн-я модулированного вх.сигнала. И медленней разряжается через резистор в паузы(когда диод заперт). Это порождает нелинейные искажения демодулированного сигнала и линейные одновременно (ограничение по ВЧ, которое в первом приближении определяется 1/(2*пи*частота мод)=RC ).
С оптимизируется при настройке, начинаем с минимальной (2.2М*27пФ), увеличиваем до слышимых искажений.
mmom, полностью согласен с вышесказанным. Именно так. Где-то в талмудах примерно так и написано о работе гридлика в сеточном детекторе, но уж не припомню в каких.
А правда...наверняка , чувствительность этих заводских регенов (Тула, Рига и тп) измерялась с эквивалентом. Насколько эти результаты отражают работу приемника в реальной жизни?
ПС. когда я делал реген 6ж1п+6п14п+твз, антенна была ~20м почти вертикального провода (РК до ТВ -антенны), компов в домах ещё не было, слушал на 10МАС..
Помню, что Стокгольм и Киев принимались тише чем 1я и Маяк.,но, рег. громкости хватало выровнять, громкость была избыточна. Так...субъективные впечатления...
Уже приводилась ссылка когда-то
http://nice.artip.ru/sekret-prostyh-...rov-20-h-godov
Автор, неоднократно слышавший восторженные отзывы о работе этих устройств, сам в 60-е студенческие годы делал подобные приемники, и был поражен их чувствительностью и способностью принимать удаленные станции даже на короткий отрезок провода вместо антенны. В то же время попытка применить регенерацию не в первом, а в последующих каскадах приемника, особого впечатления не оставила - качество приема оставалось неважным.
Последний раз редактировалось mmom; 02.04.2014 в 18:48.
