Броневые сердечники бывают разные - из НЧ-ферритов, из ВЧ-ферритов, и из карбонильного железа. Причём карбонильное железо (советское) бывает с граничной частотой до 10мГц, до 20мГц, до 100мГц. Из чего ваши броневые сердечники?
Надеюсь, вы знаете, что AMIDON - это название торговй марки, а не материала. Изделия от Амидона бывают и из ферритов с различными свойствами, и из различных карбонилов с сильно отличающимеся частОтными и иными свойствами, и из металлического порошка (сердечники дросселей для ИБП).
Спасибо, я понял. В магазинах есть только кольца, пригодные для импульсников. А броневые есть в продаже из карбонильного железа. Когда там буду, прикуплю немножко, попробую. А то гигантские катушки создают проблемы при компоновке.
Если вам попадутся броневые сердечники из карбонила Р-10, то цифра 10 означает, что граничная частота 10МГц. Т.е. такая частота, при которой добротность (Q) катушки, намотанной на таком сердечнике равна ЕДИНИЦЕ. Иначе говоя - никакая. Соответственно, карбонил с граничной частотой 10МГц будет давать какую-то добротность не выше 6-7МГц.
Последний раз редактировалось LY1SD; 15.10.2012 в 10:16.
Добротность чего-нибудь равна единице - значит индуктивное сопротивление катушки равно сопротивлению активных потерь. Что-то у Толмасского ничего такого не написано. Вы конечно вправе не читать оставшиеся от "проклятого тоталитарного прошлого" книги, но ведь арифметику еще не отменили даже либералы, правозащитники и борцы за счастье маленьких, но очень гордых республик? Тогда считаем: Тангенс угла потерь материала Р-10 на частоте 10МГц = 40*10^-3. Добротность - величина обратная тангенсу- =25. Но это только сам сердечник, катушка тоже потери имеет, как ни старайся, значит общая добротность еще меньше будет. Может 20, может 10 или 15. Но уж никак не единица. Добротность наверно только у резистора равна единице, и то если не учитывать индуктивность выводов.
Да, маленько я пергнул. Не нахожу определения "граничная частота" материалов Р-10, Р-20, Р-100. Где-то читал, но не нахожу. Дома есть справочник, но я не дома.
"Технические условия (ТУ) распространяются на сердечники карбонильные радиотехнические из материала класса Р марок Р–10 и Р-20, предназначенные для работы во влагозащищенных катушках индуктивности и дросселях радиотехнической аппаратуры в диапазоне частот для Р-20 - до 20 МГц; для Р-10 - до 10МГц".
От себя добавлю, что есть материал Р-100, до 100МГц. Но горшков из него никогда не видел, только сердечники СЦР.
Кое-то нашёл в сети:
"Добротность катушки с магнитным сердечником зависит от потерь в материале, величины и очень сильно от частоты. Приближенно можно считать, что на относительно невысоких частотах добротность катушки с сердечником в Y\*C раз больше добротности катушки с той же индуктивностью, но без сердечника. С увеличением частоты добротность падает, так как потери в сердечнике растут. Частоту, на которой введение сердечника не увеличивает добротность катушки, можно считать верхней границей рабочего диапазона. На частотах выше граничной сердечники применяют только для подстройки индуктивности".
Прямые измерения на Q-метре, проведённые мной когда-то, показали, что сердечники СЦР из материала Р-20 (именно такой имеется) уже выше 15МГц неэффективны. А ведь на горшках СБ не написано, из какого они материала. Попадутся горшки Р-10, и выше 6-7МГц они будут неэффективны.
Только прямое измерение на Q-метре, на заданных частотах может показать, пригоден материал на КВ, или нет.
Добавлено через 7 минут(ы):
Расставляем все точки над "i":
"Броневые сердечники (рнс. 11.5) позволяют более полно использовать магнитные свойства материалов. Имеют слабое внешнее поле, что позволяет приблизить экран с самому сердечнику. Стабильную индуктивность в броневом сердечнике можно обеспечивать либо хорошим магнитным контактом (замкнутая магнитная цепь, пришлифованные поверхности плотно прижаты друг к другу), либо надежным отсутствием контакта [2] (разомкнутая магнитная цепь, иногда калиброванные прокладки). В первом случае за счет более полного использования магнитных свойств материала можно получить катушку индуктивности меньших габаритов. Во втором - можно получить большую добротность, меньшую зависимость парамет-
Рис. 11.5. Броневой сердечник из карбонильного железа.
ров от частоты и напряженности магнитного поля. Сердечники с разомкнутой магнитной цепью могут работать на более высоких частотах, верхний предел частотного диапазона равен 4-5 МГц.
Катушки с броневыми сердечниками применяются в контурах приемников длинных и средних волн, усилителях промежуточной частоты, различных фильтрах".
Отсюда следует вывод: Броневые сердечники СБ не применимы выше означенных частот (4-5МГц).
Вот откуда взялась эта пресловутая "единица":
"Верхней границей частотного диапазона сердечника принято считать частоту на которой
соотношение добротностей катушки с сердечником и без него равно единице.
С дальнейшим повышением частоты сердечник выполняет только роль регулятора величины индуктивности и не вызывает увеличение добротности [32]".
Последний раз редактировалось LY1SD; 15.10.2012 в 12:55.
стало быть, это приемлемо только еа средних волнах)) . Но и там наверняка найдётся что послушать
Пробовал применять МР-20 СБ23 на частотах до 18 мгц ( 5-6витков ) и получал неплохие результаты . Генерация в них возникала раньше , чем в сердечниках Т-80-6 ( амидон , 18-20 витков ) . Это говорит о неплохой начальной добротности контуров этих серднчников и возможности их применения на высокочастотных диапозонах в регенеративном приемнике . Для стабильности мотал контур проводом в 1 мм . Если есть возможность , то лучше приобрести эти сердечники . Они неплохо себя показали и на длинноволновом диапозоне .
Никакой там начальной (холостой) добротности на 18-и мегагерцах нет. И быть не может... Вот на амидонских кольцах - да, шикарная холостая добротность. Да, и откуда вам известно, что ваши горшки именно из Р-20?
Те данные (выше), насчёт максимально применимых частот на карбонильных горшках (4-5МГц) я ведь не из головы скидывал...
