амперметр лучше ставить до стабилизатора
ток до и после одинаковый (почти одинаковый) а вот от падения напряжения на амперметре избавитель
Спасибо от kseroks
Вечером померею щас просто на работе. А насщет амперметра сделаем посмотрим
А вообще какое допустимо падение напряжение без этого я как понимаю никак мы же полключаем нагрузку?
Напряжение накала ламп по паспорту обычно от 5,7 до 6,7В. При этом мы должны понимать, что недокал отравляет катоды ламп, а перекал ведет к сокращению их срока службы.
Та это все понятно, по хорошему если я выставлю 6,3в то при моей нагрузке 1,8А падение будет ну максиму до 6,1в
Это же в пределах нормы просто хочю устранить все косяки так как мотали транс под большую нагрузку и в при макетке он 5А держал прекрасно. Еще на макетке стоял после моста 100мкф электролит а щас я дабавил 30000мкф это не могло тоже повлиять?
Это вряд ли. Разве что, электролит этот 30 000 мкф имеет огромную утечку. Выбросьте его, он там 100 лет не нужен и даже вреден. Там 500 - 1000мкф за глаза хватит.
Да "ёмкий" конденсатор - это большая нагрузка для полупроводниковых диодов при включении, но, если сразу ничего не "бабахнуло" то, скорее всего, через несколько десятков часов работы конденсатор восстановится и потом будет работать нормально.
Ну, а если нет - вот тогда "в топку".
Последний раз редактировалось Девятый; 28.01.2016 в 17:05.
Да сразу в топку, чего там.
В ТОПКУ надо выбросить транзистор и резистор на 3 ома. Зачем навешивать все это на микросхему, которая сама 5 ампер нагрузки допускает совершенно не понятно. В таком включении транзистор у вас в качестве "елочной игрушки". А все нужное для стабилизации напряжение бесполезно пропадает на резисторе.
Спасибо от kseroks
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
