Это вы плохо слушали. А у меня вот что сегодня и вчера наловилось. Двухконтурный ламповый я сейчас взялся ковырять, он в нерабочем состоянии, а это всё на одноконтурный транзисторный. Американцы на 20-ке так и шпарят. Хоть бери и делай передающую приставку к регенератору
Последний раз редактировалось CMGnic; 03.06.2016 в 10:46.
Виктор сегодня попробую опять ,пройду по диапазону выпишу что принимаю. Я не силен но может это из за антены у вас штырь а у меня получается в одну сторону. Да кстати что вы скажете под Реген нужна антену согласовывать или для приема некретично. А ваши записи класс. Да и погода у нас щас просто пипец ливни грозы цолнца не видно.
А я считал свою антенну очень скромной. Оказывается она ещё так себе. У меня согласование вот такое.
Всё-таки кабеля почти 30 метров,желательно чтоб хоть какое-то было согласование. А впрочем, раньше у меня этой удочки не было, была УКВшная антенна, на приложенном к пред-предпоследнему посту фото её видно. Штырёк был всего 50 см. Так я и на эту антенну принимал Кубу. Несмотря на то что фидер проложен по вентиляционной шахте. В общем, сигналы этих DX-ов не так уж и слабы. Должны приниматься. Да и географически, вы ещё южнее меня, у вас неплохо должно всё слышаться. Главное чтоб помехи не мешали. Если помех много, тогда не услышите.
Если встать пораньше, можно с большой долей вероятности услышать на 6135 боливийское радио Санта Круз. Ну и некоторое количество бразильских станций должно непременно ловиться по утрам (Например: 9565 R.Tupi/Super R.Deus e Amor со страшными подвывающими проповедниками.)
Последний раз редактировалось CMGnic; 03.06.2016 в 18:13.
Спасибо от kseroks
Щас Московское 18ч30м на 6180 Тайвань как раненый орет
kseroks, Смотрел последний ролик, пришёл к выводу, что всё-таки верньер от 311 лишняя деталь. Вы всё равно точную настройку другой ручкой делаете.
Это я к тому, что всё равно не удержитесь и еще приёмники делать будете. Верньер в следующем варианте будет целесообразно приспособить напрямую к КПЕ, минуя червячную пару...)))
Если я буду повторять Ваш вариант на октальных лампах, то сделаю их три - первые две, как у Вас. а потом сразу 6П9, у нее крутизна большая, ей не надо на раскачку ничего.
Виктор, какой сердечник Вы применили для трансформатора 1:20 в согласующем устройстве для антенны-удочки 3м.?
И его данные, если не секрет - количество витков и провод.
Какой длины получился у Вас кабель 50 ом.?
Заранее благодарен за ответ.
А чем вам не нравится резистор? Замечательный классический вариант, во всех старых бытовых радио присутствует резистор автоматического смещения (за редким исключением). Например, в замечательно звучащем лампорадио Балтика-52.
Правильное смещение легко сделать несколькими способами:
1. При штатном Uа и Uс2 (оба по 250В для 6П6С, разброс может быть +-20%) меняете номинал катодного резистора до тех пор, пока не получите штатный ток анода Iа (для 6П6С он равен 46мА).
2. Если в вашем компе есть программный анализатор спектра (например, SpectraLab), то смещение выставляете по минимуму Кг (коэффициент гармоник), подключив на вход усилительного каскада (любого, в вашем случае каскада на 6П6С) генератор НЧ.
3. Смотрите в аттаче третий способ, если у вас кроме тестера нет других приборов. Но опять же, НЧ-генератор всё равно необходим.
Если у вас и генератора нет, то в следующий раз получите ссылку на его схему. Собрать довольно приличный НЧ-генератор можно за пару-тройку часов.
Если не только нет генератора, но и нет желания его собирать, то из интернета скачиваете программный НЧ-генератор. Но по-любому, без НЧ-генератора толку будет мало.
Последний раз редактировалось LY1SD; 03.06.2016 в 21:16.
hamster нет вы не правы совсем не лишний меня тоже все тут убеждали но оказалось не так и vladn об этом писал, так что не всегда правильно что говорят. Очень удобно, а на АМ ей просто удобно на станцию стать и об этом тоже у vladn написано. Даже при таком замедлении и таком перекрытии посмотрите в последнем ролике где АМ как плотно есть станции. На SSB дальних удобно вытягивать. Самое что интересное заметил что вообще не пользуюсь ручкой генерации как выставил и забыл хоть АМ хоть SSB.
Последний раз редактировалось kseroks; 03.06.2016 в 21:04.
Уважаемый Ксерокс, вы совсем не ставите запятых, поэтому ваши посты очень тяжело разбирать.
Спасибо от kseroks
