Думаю, что особенной разницы Вы после перемотки не почувствуете.
Спасибо от kseroks
Намотать не проблема, кольца есть, так что можно будет и сравнить. LY1SD подскажите по поводу провода, намотано было 0,61 но на кольце было оставлено 30 процентов, но мне знакомый советует взять потоньше провод 0,5 0,4 что скажете? Кстати, вернул на место старое кольцо 3-8 мГц все прекрасно работает.
to vladn: Владимир,спасибо за разъяснения,а то я уже не один подстроечник С3 истер. А ролики ваши я еще на TheRadioboard просмотрел,жаль что сопровождение на английском. На слух плохо воспринимаю.73!
Я даже мотал проводом 0,28. Для проверки добротности на ДВ-СВ. В один слой поместилось довольно много витков, кольцо Т106-6. Добротность была меньше, чем на КВ при проводе 1мм, но достаточно большая, до 250. Так что смело мотайте более тонкими проводами.
Главное - желательно мотать таким проводом, который даст нужную индуктивность только при одном слое.
При многослойной намотке (внавал) заметно упадёт и добротность, и термостабильность.
Спасибо от wolf1605
Спасибо большое за перевод. Не знаю насколько он соответствует разделу "для начинающих" , но все равно спасибо.
Я в этом году совсем не занимался радио хобби (множественные семейные проблемы отвлекали). С тех пор, когда были написаны обе статьи по гибридной обратной связи (2012г), я понял что формализм описания можно и упростить и уточнить. Но это работа как минимум на несколько недель "full time"...
to vladn: Владимир,а корректно ли такое подключение варикапов Dlf1 иDlf2? В данном случае они подключены параллельно конденсатору ОС Cfb,а его мы подбираем один раз для постоянства ОС по всему диапазону перестройки.Ведь подстроечные элементы dF,как правило подключаются к основному элементу настройки,в нашем случае Ct.
У меня,при выполнении такого включения (все варикапы как указаны на схеме и как на фото в TheRadioboard),реген ератор просто не работал.А когда я убрал Dlf1 и Dlf2,но оставил Dhf1,все пришло в норму и этот варикап обеспечивает перестройку в пределах +/- нескольких килогерц.Очень удобная вещь.
P.S. Мои пожелания вам здоровья,свободного времени ,и монографии на русском языке по этой теме.Впрочем,последн ее можно отнести в разряд юмора.73!
Нет, некорректно Но меня очень раздражало то, что на краях диапазона величина точной подстройки радикально меняется.С другой стороны, для подстройки +-2 килогерц (на нижней границе диапазона) величина варикапов Dlf незначительна по сравнению с Cfb и на уровень регенерации "почти" не влияет. Ну такой вот компромисс...
Последний раз редактировалось vladn; 19.06.2016 в 17:18.
