Подняли вопрос по поводу лаповых стабилизаторов, а есть ли в них смысл в настоящий момент для самодельной приемно-передающей аппаратуры? А то лежат целый набор разнообразных СГ*, вот и думаю хранить дальше или избавится.
Последний раз редактировалось IG_58; 25.01.2017 в 20:47.
Спасибо от UR1024SWL
в ветке Что может звуковая карта вопрос шумности каменных стабилитронов исследовался, есть ток максимума шумности, при большем и меньшем токе стабилитрон шумит меньше
(к сожалению точную ссылку на обсуждение стабилитронов непомню)
Ну почему же сразу нет. В моём QTH, один товарищ работает на двух 6П45С. Стабилизатор напряжения экранных сеток последовательный, транзисторный.
А эти лампочки, запросто ловят динатронку и разгоняются по току до заоблачных вершин. А потом совсем как новые, только не работают. И вместе с ними и стабилизатор экр. сетки. И когда у него закончились все лампы, стабилитроны и транзисторы, я посоветовал ему поставить на экранные сетки по стабилитрону Сг4С, установив через них ток без нагрузки по 30 мА. Заодно и нашлась пара новых ламп.
Всё. Проблемы исчезли. Всё работает и ничего не горит.
Ещё и бонус появился. При неправильной настройке П контура, если ток экранной сетки превышает 30 мА, сто соответствует максимально допустимой мощности рассеяния на экр. сетке при 150-170 В, стабилитроны гаснут, сигнализируя, что надо подстроиться.
П. С. Если говорить о шуме, то проблема сильно преувеличена. Достаточно небольшого шунтирующего конденсатора и экранированного отсека и ничего не услышите.
Относительно недавно, народ массово избавлялся от ламповой техники, прошло 25-35 лет и другое поколение с удовольствием строит усилители, приёмники и восхваляет лампу снова. Как ни странно на этом форуме ламповая ветка в лидерах посещаемости и как ни как седьмой "том" пошел. Против статистики не попрёшь.
P.S. Не выбрасывай, места много не занимают, потом пригодится поверь.
Расчет правдоподобный. Шум высоковольтного стабиловольта должен быть отлично слышен на тлф.
http://k-voyna.livejournal.com/90439.html
Катод лампы смесителя поправьте. По постоянному току висит в воздухе.
Да и переведите его в пентодный режим, вырастет коэфф. преобразования.
Может все таки добиться анодного 12в, чтоб в поля носить.
6Ф1П заменить на 6Ф12П, 23я от 12 должна работать нормально, может кус низкий будет...
6Ж1П заменить на 6Ж38П. или поменять на 6Ж52П.....?
Последний раз редактировалось RA4UKJ; 26.01.2017 в 21:18.
