ну, так по феншую принято подключать пентоды, чтобы третья сетка была на катоде
это как-бы заготовка на будущее, надеюсь когда-нибудь в пентодном включении обмерять
а при триодном особого вреда от этого вроде нет, немного перераспределится ток между анодом и второй сеткой, мощности при таких напряжениях маленькие, ничего не сгорит
вроде по феншую соединяют именно с анодом.
Почему с анодом? У пентодов же третья сетка должна иметь потенциал катода.
По фэншую материалам изготовителя всё-таки третья сетка 6Ж9П в триодном включении на земле:
Добавлено через 5 минут(ы):
Ультралинейный выходной каскад и транс с соответствующим отводом первичной обмотки имеет просто Ригонда aka Ригонда Моно, без 102. Двухтактный выход имеет следующая модель, Ригонда-102.
Можно использовать половинку первичной обмотки транса от Ригонды-102, но жалко использовать такой транс на реген. В регене можно не заморачиваться, а спокойно использовать любой выходной транс от однотактного УНЧ, или даже понижающий транс на 6 вольт от какого-нибудь блока питания (с динамиком 4 или 6 ом) или на 8-9 вольт (с динамиком 8 ом). Никакого Hi-Fi всё равно не ждите
Последний раз редактировалось IG_58; 04.03.2017 в 11:35.
