Страница 996 из 1220 ПерваяПервая ... 496896946986993994995996997998999100610461096 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,951 по 9,960 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #9951
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RA4UKJ, здесь не только выходной каскад необычный, эта схема вообще вызывает ряд вопросов своей безграмотностью. В схеме нет УВЧ, т.е. как ни крути с подключением антенны непосредственно к регенеративному детектору, на его стабильность будет влиять всё - руки, окружающие предметы, проходящие мимо кошки и пролетающие попугаи, и т.п. А, значит, радиоприем превратится в сплошное рукоблудие. Далее, с одиноким потенциометром в экранной сетке детектора о точном подходе к точке генерации (а, значит, о достижении хороших чувствительности и избирательности) говорить не приходится - одно неверное движение - и всё, проскочили. В аноде детектора нет ни дросселя, ни более или менее эффективно действующего ФНЧ, т.е. свистеть будет так, что захочется уже выключить. Конденсатор на 10n вряд ли сильно поможет ситуации.
    Отдельный вопрос возникает при взгляде на предварительный каскад УНЧ, точнее, 2 вопроса. Первый: нужно либо в катод резистор включить и зашунтировать его емкостью, или, если уж катод на земле, то увеличить резистор утечки в цепи первой сетки примерно на 2 порядка. И вторую сетку не мешало бы запитать так, чтобы напряжение на ней было не выше анодного, как в схеме, а ниже, т.е. через резистор (или уже таки соединить с анодом). Ну и странный выходной каскад, в котором лампа EL84 для работы на наушники нужна, как прошлогодний снег, а если уж нужна, то резистор в цепи первой сетки нужно уменьшить, как минимум, вдвое, а резистор 10к в катоде и емкость 220n, подключенную параллельно электролиту 100uF выкинуть.
    Вообще, какой только мусор ни публикуют в интернете...
    Последний раз редактировалось IG_58; 06.03.2017 в 10:55.
    Игорь
  2. Спасибо от Boris..
  3. #9952
    А 6Н23П нет?
    я с неё начинал, но анодные характеристики тогда не снимал
    вечером перемеряю
  4. #9953
    Цитата Сообщение от Mangomery_Berns Посмотреть сообщение
    схема по которой творю.Вложение 257526.
    Да..кстати..С27 должна быть раз в 50...100 больше. А то в усилении много потеряется.
    Последний раз редактировалось mmom; 06.03.2017 в 11:16.
  5. Спасибо от Mangomery_Berns
  6. #9954
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    больше понимания процессов в лампе происходящих будет
    расскажите, пожалуйста, о тонкостях триодного включения пентодов - почему иногда в этом случае третью сетку соединяют с анодом, а иногда с катодом ?
  7. #9955
    к сожалению рассказать мне нечего, я не аудиофил с золотыми ушами
  8. #9956
    Нетрудно предположить,что это при низком анодном так поступают, вторая и третья сетка становятся частью анода, и получается физический триод.
  9. #9957
    15,677
    Назначение третьей сетки - убирать действие динатронного эффекта. То есть, когда летящие от катода электроны, выбивают из анода вторичные электроны, летящие и утекающие куда им заблагорассудится. Отрицательный, относительно анода, потенциал третьей сетки эти вольности прекращает, не давая им пролететь в тормозящем поле.
    При низких анодных напряжениях, соответственно и скорость и энергия электронов невелики, и выбивать сколь нибудь значительное количество вторичных электронов они не могут. 3-я сетка становится невостребованной. Поэтому, её вполне можно использовать как своего рода ускоряющую, помогающую аноду с малым напряжением, притягивать электроны. Для этого на неё можно подать плюс.
    Но тут ещё многое зависит от конструкции лампы. От густоты и места расположения 3-й сетки. Может получиться и так, что аноду ничего не достанется. Всё заберёт сетка. Вот почему и интересна информация, которую выкладывает Хиге. За что ему и спасибо. Этого в справочниках не найдёшь.
    Кстати в той же ГК 71 рекомендуют подавать на 3-ю сетку + 50 В. Своеобразный компромисс. И улучшить параметры и сохранить антидинатронные свойства.
  10. Спасибо от dinatron, IG_58, wolf1605
  11. #9958
    я имел ввиду "тонкости" которые Вы усвоили прочитав книгу, которую Вы рекомендовали.
  12. #9959
    если лампа рождена пентодом, то зачем ухудшать её параметры делая её триодом?
    В ламповых приемниках на входе пентоды включали триодами потому, что при триодном включении значительно уменьшаются собственные шумы лампы и можно добиться повышения чувствительности приемника, по сравнению с пентодным включением. Хотя при этом значительно падает коэффициент устойчивого усиления каскада. Кроме того триод, по сравнению с пентодом с короткой характеристикой группы "Ж", более защищает от перекрестных помех.
  13. Спасибо от hamster
  14. #9960
    6н23п
    относительно подключения третей сетки
    к - сетка на катоде
    а - сетка на аноде
    стоит ли овчинка выделки решайте сами
  15. Спасибо от hamster, mmom, ra3qdp, svoy 3000
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
