Всем добрый день. Приемник сделан по схеме РОМАСА. Вот фото подвала. Антенна Магнитная рамка диаметром 110 см.
Страница 999. Ну ребята, вы даёте.
А вот так это же приемник принимает АМ сигналы https://www.youtube.com/watch?v=y8q-FJmb0PY
А Ромас писал, что делал по схеме Моргана. http://qrz.by/base/viewtopic.php?p=14013
RX9CQV, Приемник в АМ принимает китайцев очень хорошо, широкая полоса обеспечивает приятный звук. В SSB на 20-ке контест гремит, но это и понятно, если учесть что там вдувают киловатты в свои базуки. А как приемник принимает другие станция, не китайцев в АМ и не контест в SSB?
И еще: рамка у Вас резонансная или апериодическая? Где Вы находитесь - в городе или за городом?
Тысячная страница. Шедевр темы. Обращаюсь к знатокам ламп. У мня результат мне кажется не соответствующий. 6П3С с анодом 340V, экранная сетка примерно 270V, смещение на первую сетку -57V и при этом ток анода 6 - 7ма. (это не шутка, палогал что больше 1ма не будет). Вопрос сколько нужно смещения что бы ток стал 1ма при том же анодном.
Вы, скорее всего измеряете не ток анода, а ток экранной сетки + ток анода.
Если они у вас запитаны от одного истчника, а измерительвключён в плюсовой провод до развилки , или в минусовой провод , то так и будет.
Если это не так, то выбрасывайте лампу. Там от вакуума, жалкие остатки.
Спасибо от svoy 3000
Да вы правы. В точку. И все равно мне кажется что это много для исправной лампы.
В реальности разница между ними существенная.
диапазон весь конечно же не займет, но то что рядом +/- 20 - 30кГц будет заметно слышно.
P./S.тысячная страница это же надо.
