Добрый день, попался УТК рабочий кроме усилителя мощности, вот усилитель и инетерсует (схема усилителя во вложении). Нет выхода. Подскажите как практически его настроить. Частоты большие. При настройки использовал измеритель, схема во вложении. Бодбирал конденсаторы помеченные звездочкой, когда подношу прибор к транзистору каскада который настраиваю то стрелка отклоняется и так каждый каскад по очереди от первого до последнего проверял и настраивал (подбирал конденсаторы) но на выходе на эквиваленте антены практически нет ничего, чуть чуть отклоняется стрелка а по паспорту 12 Вт на выходе должно быть.Подскажите пожалуйста как его настроить.
