Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Изменение списка серверов ui-view32
    Не могу изменить список, файла C:\Users\User_Name\A ppData\Local\Virtual Store\Program_Files\ Peak_Systems\UI-View32\Uiview32.INI нету (нету даже папки Peak_Systems). При изменении файла C:\Program Files\Peak_Systems\U I-View32\UIview32.INI при запуске прога меняет его в начальное состояние.
    ОС windows 7
    p.s. [К модераторам] Чтобы не плодить много тем из-за простых вопросов давайте сделаем тему вида "вопрос-ответ" с последующим добавлением вопроса в FAQ(в шапку темы)
    Я меняю в папке с программой "C:\Program Files\UI-View32", но! я не инсталлировал саму программу в Win7, а перенес настроенную в WinXP папку с самой программой UI-View32. Никаких проблем у меня с серверами нет (домой приеду еще раз проверю).
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Привет Андрей!
    к сожалению, тот вариант который существует,на этом форуме мной не может быть изменен , меня он тоже не устраивает
    есть темы по программе uiview32.,можно вопросы задавать там
    73
    Читай внимательно первый пост по ссылке, там есть указание, как добавлять сервера в список http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13659 , W7x64 легко позволяет добавлять в прогу UI-View32 любой адрес APRS сервера, кстати, а чего ты не отписался по регистрации, получил ведь аккаунт и молчишь..........
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Сервер доступен по портам 14580 и 8080, в программе UI-VIEW32 следует прописать для коннекта адрес:
    aprs.cqham.ru:14580 или 194.186.45.251:14580 , во вкладке установок APRS server Setup, нужно выделить верхнюю строчку и клавишей INSERT добавить пустую строчку,
    в которую внести адрес сервера aprs.cqham.ru:14580
    Последний раз редактировалось RK1AT; 11.04.2012 в 18:04.
    Нашел другой способ(спасибо dl8rcb) надо открыть конфиг в папке с программой и просто изменить любой сервер на свой, тот который мы стерли появится автоматически на новой строчке внизу
    Последний раз редактировалось UA2FGF; 12.04.2012 в 20:32.
    я про это же написал:
    Цитата Сообщение от UB3AAZ Посмотреть сообщение
    ...меняю в папке с программой "C:\Program Files\UI-View32
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Нашел другой способ
    Андрей этот способ стар как ...... вымершие мамонты
    я уже писал тут, а также лежит у меня на страничке, примеры редактирования файла uiview32.ini.
    редакция серверов
    редакция диги
    редакция списка нужных для работы с uiview32 ресурсов
    редакция SAT s, если программа используется для работы через "пакетные"спутни ки
    73
    инфо по редактированию взято со странички Джима и портала немецких радиолюбителей APRS
    (ресурс самый продвинутый в Европе)
  1. КАРТЫ для UI-View32
    от RG7KL в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 15:30
  2. MIX-2.19 + UI-VIEW32
    от UT5EUD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 15:49
  3. программа UI-VIEW32 + ADD
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 12:06
  4. Частичная русификация программы UI-VIEW32
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 20:22
  5. Изменение силы сигнала.
    от ve3kf в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 21:36
