С праздником всех ! Христос Воскресе ! У меня есть труба дюралевая диаметром 63мм толщина стенки 3мм и высотой 7.5м.
Что можно из этой трубы соорудить ? Желательно 40-20-15-10м.
Есть еще 3 трубы 2м 25мм. У кого есть какие варианты ? Спасибо.
Найдите журнал РАДИО 12\1991г. Как раз Ваш случай! Получите 2 отличных двухдиапазонных штыря! Или один от 80м и выше, но придётся ещё 6м удочку найти.( В этом же журнале есть такой штырь ).
UA4PA.
...или UA1DZ - вертикал 9,3 м со шлейфами.
http://dl2kq.de/ant/3-57.htm
вместо "крокодилов" использую вот такие реле
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144
Последний раз редактировалось Радиолов; 16.04.2012 в 11:44.
Последний раз редактировалось ut7du; 16.04.2012 в 12:31.
Советы давать - проще всего. Начните, с чего нибудь. А там поймете....
Как вариант к предыдущим рекомендациям (работоспособным) - Вертикал из того что есть:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15440
