После анализа вашего текста у меня большие соменеия, что вы делаете это правильно, метод изменения семпл-рейт приемника при USB и сетевом соединениии радикально отличается и нельзя путать между ними.
Выше Я дал сссылку на документ, настоятельно рекомендую ознакомится и устанавливать семпл-рейт USB Audio так как там описано и никак иначе, если проигнорируете - сигнал будет только хуже.
Если все правильно сделано то Запуск SDR_Network_Control_ box пир USB соединении даст семпл-рейт на который на санмом деле отконфигурировано устройство USB Audio AFEDRI SDR-Net...
Корректность значения семпл-рейт можно подсмотреть в подсказке рядом с боксом "Network->Network sample rate", если корректно, то будет написано зеленым "Ок", некорректно будет красным написано альтернативное рекомендованное значени.
Впрочем все /то описано в следующем документе см ссыку...
А если коротко, то уже не знаю который раз повторяюсь:
Для одниоканального СДР, при частоте опорника 80 МГц коррекрные будут:
50кГц 100кГц, 200кГц, 250кГц (и многие другие)
при частоте опорника 76.8 МГц коррекрные будут:
48кГц, 96кгц, 192кгц, 240кгц (и многие другие)
Двухканальные - не поддерживают семпл-рейт меньше 75кГц.
Я не понял, что значит в одном случае, а что в другом, поэтому ответа дать не могу...
Добавлено через 22 минут(ы):
Если вы видите в SDR_Network_Control_ Box на закладке "About -> Sample rate: 249999" - это скорее всего означает одно - SDR_Network_Control_ Box не может соединится с приемником,
т.е. нет никакого соединения между плагином и приемником, а посему показания SDR_Network_Control_ Box - неверны, высвечивается некая цифра по умолчанию,
уверен, если вы посмотрите на основную закладку SDR_Network_Control_ Box , вы увидите там красные индикаторы сообщающие об отсутствии соединения.
Кстати аналогично в отношении "About -> FrontEnd Main Clock frequency:" , если видите там цифру 80000011 - это является признаком отсутствия соединения между приемником и плагином,
реальная частота хранится в памяти приемнике, и чтобы заполучить ее, плагину надо установить коммуникацию с приемником, для начала...
Значение USB Audio sample rate, хранится в памяти самого приемника и запрашивается плагином SDR_Network_Control_ Box при USB подключении
(при сетевом подключении история абсолютна другая и не имеет никакого отношения к USB)...
