отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
У меня тоже нет желания, как Вы понимаете.
Не могу, даже не помню, чего там намеряли. Мне хватает. Знаете, есть байка про кадиллак - у него, мол, в паспорте в графе мощность написано "достаточная"...
А если серьезно, если Вам на самом деле нужны цифры, можно было просто задать вопрос в теме или напрямую Алексу, а не делать провокационный вброс
наводит на мысль, что эта динамика так низка, что о конкретной цифре даже и заикнуться боятся
RK4CI,
Скрытый текст
Вверху темы есть такая кнопочка- "Поиск по теме". Введите "динамический диапазон" и будут вам ответы в виде сообщений из этой темы.
Что задали? " Это что, такой большой секрет?" или "а что я найти не могу?"? Вопроса "Каков ДД?" не вижу.
да пожалста если нужно.
не хватит
Добавлено через 5 минут(ы):
Упс, я пытался со скиммером запустить. Со skimserv работает, спасибо.
С PSDR сдвинулось но не до конца - после нажатия на Start работает, но через несколько секунд прием останавливается.
Последний раз редактировалось RT9I; 04.01.2014 в 21:44.
Уважаемый RK4CI, мне ваш гнев не понятен, как и не понятна система по которой вы предлагаете измерять Динамический диапазон...
Если вы откроете даташит на микросхему Front-End AFEDRI8201 - вы там найдете величину SNR = 102dB, которую гарантирует производитель микросхемы для следующих условий: (In 3kHz bandwidth, −1dBFS, 10.7MHz, 20kHz from fundamental) , этот параметер дан при условии, что полоса приема 3кГц ограничена в микросхеме Фронт-Энд.
В реальности Фронт-Энд выдает честный 16-битный сигнал в полосе от 50Кгц до 2000кгц.
Для 16-бит сигнала вы можете элементарно подсчитать теоритическую величину динамического диапазона ~96dB
Практические измерения подтверждают данную теоритическую цифру в пределах погрешности измерений.
В SDR программе в результате цифровой обработки: децимации + фильтарции - разрядность сигнала может увеличится - соответственно по идее должен дополнительно увеличится динамический диапазон сигнала (в пределах более узкой полосы), но так как то, что делается внутри СДР апликации нам не известно, можно гарантировать только параметры, которые выдает сам приемник (см. выше) т.е для полосы base-band.
Добавлено через 58 минут(ы):
Вот такая вот картинка как иллюстрация, к предидущему сообщению, сделана в PowerSDR_mrx для двухканального AFEDRI SDR-Net x2 rev.3.0f на оба канал подан сигнал с ВЧ генератора через Т-разветвитель уровни видны по показаниям S-метров каждого из каналов. Каждый канал естественно полностью аналогичен одноканальному AFEDRI SDR-Net rev.3.0a. Расстройка между каналами приема чуть меньше 3кГц...
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 04.01.2014 в 23:16.
Гнев, это по какому поводу? А динамическтй диапазон я предложил измерить как соотношение между шумами приёмника, при определённой полосе, и уровнем перегрузки. Вам чем то не нравится этот метод?
Любые измерения, принято производить относительно мощности шума в определённой полосе. 96 дб это уже очень неплохо. Но вот при какой полосе измерений? Вот 102 дб, при ограничении полосы 3 кгц, это более конкретно...
zibadun - не надо так пессимистично...
Реальный динамический диапазон (ЛЮБОГО) SDR для узкой полосы - может быть выше - многое зависит от СДР программы и используемых в ней алгоритмов.
В результате Цифровой Обработки сигнала динамический диапазон может увеличиться (за счет улучшения чувствительности, получаемого в результате децимации).
96dB - это параметр для приема в широкой полосе (полоса определяемая выходным семпл-рейт СДР).
Например уменьшение семпл-рейт с 192кГц до 8кГц теоритически может дать прирост в динамике до ~27dB .
а уменьшение семпл-рейт с 2000кГц до 8кГц теоритически может дать прирост в динамике до ~48dB .
Однако сомневаюсь, что это реально делается в используемых сегодня СДР апликациях, может быть в Linrad...
P.S. Вообще-то это отклонение от темы топика и данное обсуждение в пору переносить в тему " DDC для начинающих" ...
