alex@4z5lv, да, вспомнил, чип от RTL-SDR вроде ставили.
Что с потреблением ?
отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 01.04.2019 в 22:01.
Спасибо от rolin
Только, что выложил на Youtube два видео с иллюстрацией работы LAN_IQ (Stand Alone версия AFEDRi SDR_Net) , прием SSB и CW с узкополсоного транспондера нового любительского спутника Es'hail-2 (QO-100)...
первое - краткое сканирование всего транспондера от маяка CW до маяка SSB.
второе - записи нескольких QRPP QSO (мощность на передачу до 250мВт).
https://youtu.be/UVDm1JuzVsw
https://youtu.be/RJ7zYcGagtA
Спасибо от UX3IW
Внимания владельцев LAN-IQ SDR (standalone версия AFEDRI).
Тплько что загрузил для скачивания новую версию прошивки (firmware) , ниже даю ссылку:
http://afedri-sdr.com/index.php/down...binary-v-70032
небольшие изменения были сделаны в следующем:
1. Исправлен баг в невозможности калибровки встроенных часов в отрицательную сторону.
2. Исправлен баг с зависанием программы при попытке сохранить и использовать частоту приема в ячейках памяти выделенных для хранения частот трансвертера (конвертера).
Добавлено через 9 минут(ы):
хочу также добавить, что имеется возможность модифицировать AFEDRI SDR rev.5.2 и rev.6.0 до Stand Alone режима, возможности (максимальная частота в стенд алон режиме) будут немножко более скромные чем у LAN-IQ SDR,
естественно необходима доработка "железа" приемника :
- приобретение специального "кита" содержащего LCD с контроллером, нескольких коннекторов + новая панель под LCD,
- установка недостающих коннекторов на PCB AFEDRI rev.5.2 / rev.6.0
Модификация возможна также на болшинство сборок AFEDRI rev.5.0 (но надо проверять тип установленного процессора на каждом конкретный вариант).
Eсли интересно - за конкретными подробностями - обращайтесь ко мне по email.
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 03.05.2019 в 21:23.
Хочу добавить, что номер ревизии AFEDRI SDR-Net , не всегда совпадает с версией печатнойплаты!!!
Например для владельцев AFEDRI SDR-Net rev.5.0 , если смотреть на печатную плату, то на ней будет напечатана версия PCB 4.2.
А у владельцев самых последних версий AFEDRI SDR-Net rev.6.0 - версия PCB 6.1
Чем больше версия - тем "лучше",но надо проверять каждый персональный случай.
Нет проблем прислать ко мне приемник на доработку, но естественно в этом случае добавляются затраты на персылку (ко мне и иоратно) и время ожидания,
Есть ли какие установки с HDSDR, чтобы более менее корректно отображалась частота во 2й, 3й, 4й зоне Найквиста (особенно во 2 и 2 , там спектр перевернутый) ? Есть желание ФВЧ от 40 МГц (или БПФ 40-70 МГц) поставить на отдельный разъем корпуса приемника.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 04.05.2019 в 07:45.
В HDSDR (конкретно в версии - v.2.76) проблему перевернутого спектра можно решить как минимум двумя способами:
1. HDSDR -> Options -> Input Channel Mode for RX выбрать :
I(Left)/Q(rigth) (Default) или Swap I and Q channels for RX
2. HDSDR -> Options -> RF Front-End configuration -> Mirror RF Spectrum in general
А вообще верии AFEDRI SDR после номера 4 - проблема приема на частотах выше 35МГц решена добавлением VHF/SHF фронт-энда, который имеет однозначно лучшую чувствительность,
чем DDC в алиас режиме.
Спасибо от RA3WDK
Для приема сигнала со спутника QO-100 используется модифицированная для лучшей стабильности, но в принципе стандартная LNB содержащая внутри PLL для приема спутникового ТВ.
Сама LNB - это и есть downconverter, который конвертирует сигнал 10.48955ГГц в диапазом 349.55Мгц (это так конкретно у меня после переделки LNB на немного отличное от стандарта значение гетеродина)
А сам приемник AFEDRi SDR-Net (LAN-IQ) начиная с версии rev.4.1 имеет встроенный VHF/SHF фронт-энд который позволяет принимать частоты от 35МГц до 1700Мгц,
без вмешатеьлства алиасов.
Передача ведется в диапазоне 2.4ГГц, по абсолютно независимой от приемной части цепочке:
- Yeasu FT-897D, как формирователь сигнала на 144МГц
- Мой сатринный EME upconverter 144МГц/2400МГц при связях через Луну такая конструкция работатл на 23см, но изначально спроектирована система была и для работы на 13см,
поэтому после того как я узнал о существовании спутника QO-100, в течении 1 дня был собран такой же экземпляр на 23см (с некоторыми небольшими,, но очень важными изменениями).
- Домашней конструкции , Усилитель мощности на 800мВт.
Подробнее о моей системе для приема сигналов с данного спутника, можно найти в соотвествующих темах данного форума:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?30940-Es%92HailSat-2-%E1%E0%E7%EE%E2%E0%F F-%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E 0%F6%E8%FF
http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%E5%ED%ED%FB)
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 05.05.2019 в 09:33.
Спасибо от Kia2700d
