ДОброе время суток всем.
Хочу сообщить, что дискусионная группа afedrisdr , которая ранее располагалась на ссервере Yahoo, переместилась на новый сервер groups.io.
Ниже даю ссылку на новый адрес группы:
https://groups.io/g/afedrisdr/messages
отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Внимания владельцев LAN-IQ SDR (standalone версия AFEDRI).
Только что загрузил для скачивания новую версию прошивки (firmware) , ниже даю ссылку:
http://afedri-sdr.com/index.php/down...-binary-v-7043
Рекомендую сделать данное обновление.
Изменения были сделаны в следующем:
1. Исправлен баг выражающийся "замерзанием" экрана при иапользовании нестандартного семпл-рейт.
2. Улучшена процедура обновления кеша буфера IQ данных (могло проявляться как редкое пощелиевание при наличии мощьного сигнала в диапазоне).
3. Добавлен контроль корректности значения USB Audio sample rate.
4. Добавлен контроль корректности значения Main Clock frequency .
Вниманию владельцев LAN-IQ SDR загружена новая версия прошивки fw.v.70048, можно скачать по ссылке ниже:
http://afedri-sdr.com/index.php/downloads/category/30-lan-iq-sdr-rev-1-x-firmware?download=27 8:lan-iq-sdr-rev-1-x-standalone-firmware-binary-v-70048
Что добавлено изменилось в новой прошивке:
1. Добавлена функиця автоматический Screen Saver для LCD экрана
2. Добавлена возможность ручного выключения LCD
3. Добавлена функиця Squelch (для всех модуляций)
4. Добавлены новые полосы для AM модуляции:
5kHz, 6.5kHz, 8kHz, 9kHz, 10khz, 20khz
5. Добавлены новые полосы для SSB модуляции:
1.8kHz, 2.4kHz, 2.7kHz, 3.3kHz
6. Добавлены новые значения шага перестройки частоты:
1Hz, 10Hz,100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 5kHz, 8.33kHz, 9khz, 12.6kHz, 25kHz, 50kHz
7. Максимальная полоса фильтра вещательного FM (WFM) снижена до 250kHz
8. Для вещательного FM (WFM) полоса приема 80kHz теперь разрешена для всех значений семпл-рейт
8. Для приема CW добавлен pitch offset .
9. Добавлена возможность именения CW pitch по своим предпочтениям.
10. Последняя использованная полоса приема и шаг перестройки запоминается в долгосрочной памюти для каждой модуляции отдельно.
11. Для AM модуляции добавлени филтр Высоких Частот.
12. Добавлен индикатор режима - DC offset .
13. ДОбавлена мену выбра задержки AGC (AGC-F, AGC-M, AGC-S ) .
14. Добавлена возможность "выравнивания" частоты приема под стандартный шаг перестройки.
15. Добвалена возможность выбора шага энкодера 1 или 2 пульса на детент.
16. ДОбавлено новое меню: "Settings->"Misc" которое содержит настройки некоторых новых функций, типа:
- Encoder step 1 or 2
- Frequency tune alignment according tuning step (On /Off)
- Screen Saver on /off
17.Добавлено новое меню: "Setting->RF Connect" указывающее какой антенный коннектор предназначен для HF , какой VHF :-)
Спасибо от RA3WDK
Всем приевет,
Хочу сообщить владельцам LAN-IQ SDR, что только что закачал новую экспериментальную прошивку fw.v.7052/000.
что нового в новой прошивке:
1. Реализован FT8 декодер, доступен по меню,
Mod. -> Digit. -> FT8
Настраивать и смотреть декодированные сообэения лучше в режиме экрана "Screen->BB/Audio"
2. Реализована синхронизация часов приемника по серверам NTP.
Меню: "Settings -> Time -> T.sync."
Для синхронизации с помощью NTP сервиса LAN-IQ SDR должен быть подключен к интернет.
3. Реализован Telenet сервер, с помощью которого можно смотреть декодированные сообщения FT8 .
Тelnet сообщения можно смотреть например с помощью програмы PuTTY .
Примите во внимание, что для успешного декодирования FT8 внутренние часы приемника LAN-IQ SDR должны быть синхронизированы с точностью +/- 1s .
Для синхронизации можно использовать NTP сервис или даже вручную по часам которые синхронизированы.
Некоторые вещи в данной прошивке еще "сырые", например уровень SNR который рапортует программа.
Подскажите есть где то описание подключения приемника к HQSDR или другой программе для тупорылых первый раз увидивших СДР.Чтобы пошагово и по простому.Я подключил при помощи HQSDR светодиоды горят и моргают правильно,не видит антенну,отсоединяю ,присоединяю ничего на панораме и пять баллов сметр.SDR NETWORK CONTROL скачал.Подозреваю что ее надо вставить типа в HQSDR или не надо?В общем лес не то что темный ,дремучий блин.......
HDSDR программа
Надо скачать Control box http://www.afedri-sdr.com/index.php/...ntrol-software
Вставить в директорий HDSDR
Далее по шпаргалке Сергея R6YY http://www.ru6yy.qrz.ru/News/Afedri/...ri_skimmer.htm
Спасибо от UT7EV
Спасибо Иван.Запустил ,прикольно.Надо конечно с интерфейсом разобраться ,привыкнуть .....Не могу шаг мышки уменьшить,что то ,но разберусь.А то крутилку крутить не очень удобноКонечно надо послушать внимательно ,посравнивать, как тройник сделаю.Но на первый взгляд нешумный прием...
Володя,у меня было радио-HDSDR-Afedri состыковано через VSPE всё вместе. Крутишь радио и Афедри синхронно перестраивается по диапазону и наоборот. Слушать можно хоть одно, хоть другое.Так-же применяют микшеры.
Сороковку слушаю,наших, станции классно звучат,сигналы красивые.Теперь вечером в условиях помех посмотрим что запоет...
Вообще-то имеется следующий документ:
http://afedri-sdr.com/index.php/downloads/category/2-documentation?downlo ad=192:sdr-network-control-box-software-description-rev-6-0-russian
В частности параграф 2 - 2.1.1 описывает, что необходимо для совместной работы с программами Winrad, HDSDR и другими использующими ExtIO интерфейс.
73!
Спасибо от UX3IW
