Страница 1 из 278 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
Название:	Схема DDS v.1.1 18.02.2015.jpg
ID:	199599   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема DSP_CPU 18.02.2015.jpg
ID:	199600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема DSP_RX 18.02.2015.jpg
Название:	Схема DSP_TX 18.02.2015.jpg
ID:	199602   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема SDR 18.02.2015.jpg
ID:	199603   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема ДПФ v.1.3 20.02.2015.jpg
Название:	Схема ДПФ коммутация v.1.3 20.02.2015.jpg
ID:	199605   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Клавиатура 27.02.2015.jpg
ID:	199606   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Коммутация 18.02.2015.jpg
Название:	Схема Усилитель 21.02.2015.jpg
ID:	199608   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема ФНЧ v.2.1 18.02.2015.jpg
ID:	199671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема ФНЧ коммутация v.2.1 18.02.2015.jpg
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Судя по алгоритму работы, в DSP трансиверах ICOM, например, сделан именно полный дуплекс, так как при работе на передачу существует полный самоконтроль по ПЧ.
    Что достаточно удобно - без самопрослушивания неприятно работать в телефонах... Уши заткнуты И сразу решается проблема самоконтроля при работе телеграфом!
    Если я правильно понял ваш вопрос.
    Для выведения спектра в ICOM-7600 используется отдельный тракт, со своим DSP, поэтому частота дискретизации DSP радиотракта на работу панорамы не сказывается...
    Может быть и здесь применить такое же решение? "А не замахнуться ли нам на Шекспира?" (c)
    Последний раз редактировалось yl2gl; 06.02.2014 в 13:14.
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    под полнцм дуплексом я имел ввиду одновременный прием и передачу. В принципе при разносе пару десятков килогерц или на разных диапазонах.
    чтобы рисовть спектр на дисплее не надо ставить специальный дсп процессор. средней стм32 хватит. сложнее картинку с нормальной частотой выводить. Суть в том, что спектр не нужно в реал тайме выводить. если делать проряжение даже в 10 раз визуально вы это врятли заметите. К тому же прелесть БПФ в том, что вычисление идет на фоне приема очередного буфера. При этом БПФ вычисляется быстрее чем копится буфер. Допустим накопили 1024 отсчета, отдали их для БПФ, пока решается БПФ копите следующие 1024 точки. При этом если использовать нормальные алгоритмы, само БПФ будет вычисляться за 300-400 измерений. Многие нюансы я упустил, но суть понятна. Так что предполагаю что у Айком это чисто рекламный ход. В Пионе в принципе возможно выводить спектр, для этого с лихвой хватит стм32ф407 за 300 рублей.
  4. Спасибо от EA7HOG
  5. #4
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Насчёт рекламного хода - не знаю, а вот то, что можно уровень усиления менять ступенями отдельно на панораме и в радиотракте - это факт. На НЧ диапазонах, иногда, приходится это использовать в панораме. Сигналы, по амплитуде, вылазят за пределы экрана...
    Ну, а насчёт одновременного приёма и передачи всего трансивера в целом - не вижу надобности. Это же не радиотелефон и не репитер. Да и частоты не УКВ, на которых этот режим может быть использован.
  6. #5
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Примерно оценил задержку на передачу. Она получается не менее 50мс. в худшем случае 100 мс. связано это с тем, что перед тем как передавать надо закончить приемную обработку (50мс) плюс 50мс непосредственно для обработки на передачу. Первую задержку можно постараться программно убрать (сделать переход на передачу о прерыванию от чего нибудь). Вторую убрать никак не получиться
  7. #6
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    В лучших аппаратах этот параметр менее 15 мс. (TX delay). Могут быть проблемы в CW с "full break in" - прослушиванием эфира в паузах между посылками или цифровыми модами. Где-то приводилась таблица с этими параметрами буржуинских трансиверов разных фирм.
    В частности в IC-7600, по замерам ARRL, в SSB - 21 мс, в FM - 11 мс. В CW не приводится, почему-то. Думаю, что на уровне с FM, так как и в случае CW, выдаётся полная мощность.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 06.02.2014 в 15:04.
  8. #7
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    еще раз все взвесил, есть надежда что ужму задержку до 12мс
  9. #8
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Была у нас запатентовая одна фишка, полный дуплекс фм,то есть разговор и плюс передача данных 14кб, полоса 25кГц, но и старый трансивер Р-77 и телеграфе имел функцию полу дуплекса, можно было сразу отвечать двум кореспондентам между паузами , просто было приятоно работать, а понараму можно и к компу подключить, пусть у него голова болит-шутка у РС. Спасибо Вам!! проект супер!!
    73! Владимир.
  10. #9
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Была у нас запатентовая одна фишка, полный дуплекс в фм,то есть разговор и плюс передача данных 14кб, полоса 25кГц, но И старый трансивер Радио-77 в телеграфе имел функцию полу дуплекса, можно было сразу отвечать двум кореспондентам между паузами передавать и принимать, было очень удобно работать. А понараму к Тюльпану можно подключить и к компу, и с помощью SDR софта будет обрабатываться и плюс САТ интерфейс автоматом, пусть у РС голова болит, шутка! Спасибо Вам!! проект супер!!
    Последний раз редактировалось er1ak; 06.02.2014 в 23:38.
    73! Владимир.
  11. #10
    Полный дуплекс не такая уже и не нужная вещь. Я бы хотел во время передачи наблюдать что творится на диапазоне. Данная фишка выгодно бы отличала ваш проект от подобных.
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
