Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
254. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    139 54.72%
  • хорошо
    81 31.89%
  • для начинающих
    20 7.87%
  • не интересно, устаревшая модель
    15 5.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 55 из 337 ПерваяПервая ... 5455253545556575865105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 3362
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #541
    FM19
    782
    к3ит
    все понятно спасибо, будем думать как сделать по-человечески. а может быть перемычку вывести тонким тефлоновым кабелем на миниатюрный тумблер... или так тоже не грамотно? фильтры и реле наверное не влезут в корпус...
  2. #542
    Вообще ситуация смешная .
    Большинство радиолюбителей интересующихся AFEDRi SDR уверяли, что работа на алиасах их совершенно, то есть абсулютно не интересует .
    Я поначалу всем предлагал опцию SDR без установленного ФНЧ (так оно на 7$ дешевле будет), теперь ... перестал предлагать опцию без ФНЧ из-за отсутствия интереса и вот опять ...
    Так вот хочу обратить вше внимание, что на печатний плате приемника с двух сторон около ФНЧ предусмотерены отверстия для стандартного коннектора - "header" со стандартным шагом 2.54мм, на данный коннектор выведены сигналы для ФНЧ (вход, выход, "земля", а также аналоговое питание 3.3В).
    Второй вариант - удалите аккуртно ФНЧ, установите вместо него перемычку, у подключайте когда нужно внешний ФНЧ.
    Помните, что буферные усилители в приемниках с ФНЧ оптимизированы для рабуты на КВ диапазонах, и на алиясах вам гарантированы "завалы" в усилении (50МГц и выше). Думаю если использовать приемник для приема 1-ой ПЧ, данная потеря усиления особого значения не имеет (думаю в лябом случае придется убирать усиление).
    В приемник можно добвалять различные переключатели, а теперь вопрос:
    Как вы думаете, как это скажется на стоимости аппарата?
    На каком этапе можно остановиться?
  3. #543
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Остановиться надо на том что есть.Да не может быть недовольных,Александ р-отнеситесь к этому как есть.
    Интересует другое.Планы есть на будующее?
    Сорри за котегоричость,на самом деле ....
    Владимир.
  4. #544
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    752
    R4ITU
    Думаю не надо ничего трогать.
    Достаточно того что вы уже сделали и предусмотрели.
    Последний раз редактировалось R4ITU; 29.07.2012 в 17:11.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
  5. #545
    В случае с различными пожеланиями, то я их только приветствую, поверьте мне, я немало времени ломал себе голову, как дешево и сердито реализовать обход ФНЧ в приемнике, рассматривалось и решение похожее на то что вы опубликовали на форуме (ФНЧ/ФВЧ), но пока не нашел экономически и одновременно технически оправданное решение.
    Планы на будущее - существуют:
    1. Самое срочное - надо определится и закончить следующую ревизию печатной платы, до того как закончится текущая rev.2.1. изменения там будут скорее всего только косметические, которые упростят сборку приемника, ну и дадут возможность максимально дешево обеспечить двухканальный (diversity) прием.
    2. Передающая приставка к приемнику.
    3. Модуль переключения внешних фильтров.
    Не понял в чем категоричность ...
  6. #546
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    689
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    4Z5LV Александр, НИ ЧЕГО ПЕ РЕ ДЕ ЛЫ ВАТЬ НЕ НА ДО !!! Как для пользователя в приемнике , все на высшем уровне !!! ЦЕНА - КАЧЕСТВО - УДОВЛЕТВОРЕНИЕ РАБОТОЙ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ !!! Более может быть только передающая приставка. И лично мне разницы нет, передающая приставка будет цифровая или аналоговая (фильтровая). Я в эфире разницы не замечу. Разве что в будущем какие другие виды модуляции появятся и это будет иметь значение. Цена пожалуй будет иметь первостепенное значение.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    4Z5LV Александр, в передающей приставке, если реально, подумаете сразу и о 50 и 144 мГц. ФНЧ в приемнике как то уже сможем отключить. А может получится ?
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 29.07.2012 в 20:03.
  7. #547
    KO85qt
    329
    RN3ANT
    Счастье
    Я удивляюсь вам, коллеги )) Или вы не радиолюбители? Простенькую задачку с обходом ФНЧ неужели самостоятельно не решить?
    Внимательно прочитал тему с первого до последнего сообщения, на большую часть вопросов основным ответом может служить — RTFM! Read The F#*&ing Manual, что приблизительно переводится как ~ «Да Прочитай же ты Это Грёбаное Описание, motherboard твою об колено!»
    Несколько дней тому пришла посылочка от Александра на мой адрес для моего друга. До России добиралась не дольше трех дней, а вот от московской таможни до моего ПО бродила где-то недели две-три ))) Упаковано всё очень тщательно и заботливо, уже в одном этом штрихе чувствуется недюжинная надёжность. Подержал в руках я это маленькое чудо. Коробочка мне очень понравилась . Заказал себе на mouser несколько штучек таких для поделок, которые у меня уже который год без корпусов Единственное, что не понял — те чудные прозрачные ножки… они в комплекте с коробочком, или Александр их где-то отдельно приобретал?
    В SDR до сих пор я совершенный чайник, но вот благодаря этой штучке и заманчивым рассказам друга и мне стало интересно. Так что, благодаря работе Александра в вашем полку скоро ещё бойцов прибудет )
    Ну хватит лирики ))
    Не вполне по теме, но всё-же... Пытался слушать SDR-приемники через интернет с помощью SDR-Radio v.1.5, всё бы хорошо, только приём у меня сильно прерывистый какой-то. Несмотря на канал 20 МБит/с и загрузку процессора не более 15%. Повыключал вообще все программы, даже файрволл отключил, а прием все равно настолько равный, что и позывной ничей толком не разобрать. Секунды полторы принимает, на полсекунды прерывается… и так всё время. Возможно кто-либо сталкивался с таким безобразным поведением — не подскажете ли, в чём причина (лучше в перс. сообщения, скайп, почту etc.)? Пробовал слушать как подмосковный и шведский AFEDRI, так и другие приемники, всё прерывисто Или может быть мой семилетний ноут пора на помойку?(Centrino 1.6 ГГц, 2 ГБайт RAM, до сих пор во всём устраивал)
  8. #548
    FM19
    782
    к3ит
    вот мозг загадочная штука. вчера не хотела алиасы а сегодня заинтересовалась . кстати мой вопрос не был жалобой или предложением что-то поменять, хотя некоторые именно так его восприняли. ну это наверное за счет общения через электронные носители
    мы - радиолюбители и можем обсуждать очень высокие материи. но иногда хочется задать вопрос про простой тумблер, и не корчить из себя профессора
  9. #549
    ... Единственное, что не понял — те чудные прозрачные ножки… они в комплекте с коробочком, или Александр их где-то отдельно приобретал?
    Как говорится - все включено, включая один лишний шуруп ежели случайно затеряется.
    ... Пытался слушать SDR-приемники через интернет с помощью SDR-Radio v.1.5, всё бы хорошо, только приём у меня сильно прерывистый какой-то. Несмотря на канал 20 МБит/с и загрузку процессора не более 15%.... Или может быть мой семилетний ноут пора на помойку?(Centrino 1.6 ГГц, 2 ГБайт RAM, до сих пор во всём устраивал)
    Виноват канал связи, при прослушивании SDR-Radio серверов не нужна полоса в 20Мбит/с, требования к пропускной способности на два (три?) порядка скромнее. Не забывайте, что на "другой стороне интернета" тоже есть ограничения и т.п. Послушайте реальный приемник дома и все поймете. Через интернет подключение довольно сложно найти адекватный сервер.
  10. #550
    Alex приветствую вас!
    ТХ нужен.
    Пункт 3, плюс сами внешние фильтры(на одной плате, от вас как автора, проверенные и настроенные)
    Главное- продолжение прежней ценовой политики, и качества устройств.
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
