Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
268. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    144 53.73%
  • хорошо
    86 32.09%
  • для начинающих
    21 7.84%
  • не интересно, устаревшая модель
    18 6.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 342 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3415
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #21
    Цитата Сообщение от demosnt Посмотреть сообщение
    А не могли бы Вы посмотреть трафик на ethernet порту при полосе 1,3 Мгц. И вообще как это выглядит... приемник - отдельный хост со своим IP или через ethernet просто гонят данные?
    Если слушать через сервер и консоль sdr-radio.com, то траффик между компьютером с запущенным сервером и самим SDR большой - нужен как минимум WiFi.
    Но вот от сервера к консоли по интернету идет только полоса 3 килогерца + "скриншот" панорамы. Потому можно выставлять хоть мегагерц ширины панорами - все идет даже на слабеньком интернет- канале.
    Можете попробовать сами - SDR автора последнее время все время в онлайне. Антеннка там слабенькая - 6м штырек, но увидеть панораму в 2 мегагерца через слабенький интернет - это без вопросов.
    Цитата Сообщение от zibadun Посмотреть сообщение
    Есть этот девайс подключенный к полноразмерной дельте на 80м. могу вечерм что-нубудь записать. какой участок бенда интересует?
    Запишите плз 80-ку в пик акивности телефлнный участнок, где как можно больше громких станций.
  2. #22
    Minsk
    90
    EU1ACR
    Следовательно связка SDR-ADSLmodem-интернеты не работоспособна. Нужно SDR-COMP-ADSLmodem-интернеты.....
  3. #23
    Да, именно так.
  4. #24
    FM19
    782
    к3ит
    зависит от установленной полосы. Вот картинка - считайте какой семпл рейт влезет в канал ADSL . этот трафик еще можно поджать раза в 2-3, но будет соответсвующая задержка..
    и потом. афедри тут ни при чем Ч) - с любым потоком от любого СДР будет примерно та же картина
  5. #25
    FM19
    782
    к3ит
    записал пару кусков. к сожалению активность была средняя. усиление в преампе (VGA) ставил так чтобы не мигала желтая лампа -индикатор перегрузки АЦП.
    80m: ****************dwm9t
    40m: ****************JHhWE
  6. #26
    Ох и картофелеводы у вас, такие же , как у нас
    Где то вы в стороне живете. Самый громкий сигнал 59+10, шумовая дорожка 57 - кстати примерно так же, как и у меня в Киеве :(
    На 40 здорово мешает гроза, но прием весьма хорош, вещалка 59+40 не мешает приему слабых сигналов. Весьма интересно - спасибо.
    Если будет какой контест - запишите пожалуйста на 20-ке. Чтоб были как частокол сигналы 59+30, так и тихие на уровне шумов - интересно, что там будет слышно и будут ли интермоды.
    Спасибо за запись -она гораздно познавательней, чем та, что выложена на сайте автора.
    Последний раз редактировалось UT2UU; 16.06.2012 в 08:04.
  7. #27
    У нас в Протвино работает этот приемник как WEB-SDR на 80-ке, правда антенна тоже не очень хорошая.
    Юрий.
  8. #28
    На полноразмерную антенну приёмник работает "ни Айс". Пробовал подключать. Всегда необходимо оказалось АТТ ставить на максимум, ибо глохнет. Причина - большой уровень внеполоски. Выход по устранению этого явления - применение хорошего преселектора. Именно потому на удочке и пользовал. Т.к. в широкой полосе уровень помех оказался ниже чем применение преселектора на полноразмерной настроенной антенне. Результат практически тот же.
  9. #29
    FM19
    782
    к3ит
    к сожалению qth не идеальный, вокруг холмы, ямы , лес и т.п. где-то в квадрате FM19.
    хотя может это такой летний проход на 80. бывает что и гремит бенд.
    картофелеводы - страшные люди, лучше не связываться
  10. #30
    R6YY
    zibadun
    Какие антенны применялись на момент записи выложенных вами файлов?
    Чем полнее пост, тем меньше вопросов.
    Спасибо.
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
