Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
268. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    144 53.73%
  • хорошо
    86 32.09%
  • для начинающих
    21 7.84%
  • не интересно, устаревшая модель
    18 6.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 327 из 342 ПерваяПервая ... 227277317324325326327328329330337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 3415
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #3261
    Цитата Сообщение от UN3G/7 Посмотреть сообщение
    Александр все ОК! Поэтому пишу здесь. Причина в том, что пришло полное обновление W10x64, в результате хитро изменилось управление звуковыми устройствами. В микшере AFEDRI стоял регулятор на максимуме, а когда посмотрел уровень устройства, там стоял ноль! Поставил на максимум и все пошло! Причем это произошло во время нормальной работы. Вопросов нет, спасибо за отклик.
    Да это может быть, последнее обновление Windows под номеро 1803 - было очень серьезным, многие части ОС затронуты.
  2. #3262
    AFEDRI SDR-Net + sdr-split +ADS-B reception
    Только что загрузил в секцию Downloads, новую версию утилиты sdr-split v.1.19, которая в качестве новой "примочки" позволяет использовать приемник AFEDRI SDR-Net совместно с утилитой dump1090 для приема и демодуляции трафика ADS-B, а также отображает трафик на карте Google maps.
    Прием ADS-B тестировался на системе Ubuntu Linux.
    Прикрепил картинку для наглядности.
  3. #3263
    Lithuania
    22
    LY2F
    GE,Александр,
    Помогите пожалста.
    После инсталяции новых Windows 8.1 64bit ,немогу запустить HDSDR.
    Получаю предупреждение как на фото и hdsdr незапускается.
    Подключение через USB.
    Раньше на Win7 всё работало отлично.
    Посоветуйте пожалста где копать?
    Arvydas
    LY2F
  4. #3264
    Могу порекомендовать две вещи :
    1. Зайдите в свойства Аудио устройства записи "AFEDRi SDR-Net" и проверьте установки параметров: sample-rate и количество каналов.
    sample-rate должен быть таким как записано в приемнике
    2. Уменьшить значение sample-rate до 192кГц или даже 96кГц (для эксперимента) и рповерить, что получится.
    После апгрейда Windows такие пробемы возможны.
  5. #3265
    Lithuania
    22
    LY2F
    Проверил.
    В настройках Аудио 2canel,16 bit,192306Hz
    в hdsdr тоже самое.
    Уменьшение sample-rate непомогает.
    Много лет работал с Win7 + HDSDR и такого никогда небыло.
    Это связано както с Widows 8.1 но немогу найти,что надо изменить
    чтоб работало.
    LY2F
  6. #3266
    Битрейт странный, не должно быть ровно 192? Я в своё время VAC настраивал, не мог понять почему не работает. Так где то в закладках нашёл не совпадающее, потом заработало. Где точно, щас уже не помню, но глубоко не надо было копать.
    73! YL2GVC
  7. #3267
    LY2F Я вам советую установить семпл-рейт точно 192000 Гц (не то что у вас стоит) и проверить реакцию. Или 96000 Гц и проверить.
    Для начала забудьте то как у вас было до того.
    Почему у вас стоит цифра 192306 Гц мне понятно - из-за частоты опорника 80Мгц.
    Далее если будетеь пользоваться сетевым соединением - данной проблемы не будет независимо от частоты семплирования.
    И еще забыл вам напомнить, что следует также проверить корректность значения семпл-рейт для звуковой карты компьютера - возможно программа ругается на ее настройки, а не СДР - исключать не стоит.
  8. #3268
    Lithuania
    22
    LY2F
    GE,Алех,
    По Вашим предложениям с HDSDR ничего не вышло.Не работает.
    Вернулся на Win 7 64bit и всё сразу заработало.
    Но заработало только до того,пока я решил перезалить firmware на fw233.
    Первый раз заливал,все светодиоды мигали как у Вас в описании,но во время
    заливки было предупреждение как на фото.Я нажал Esc и продолжил.
    К сожалению прошивка непрошла.
    Пропал LAN соединение,неработае т и по USB.
    Вторая прошивка непрошла совсем.Получаю другое предупреждение(foto2 )
    Теперь имеется нерабочий приёмник Afedri SDR Net Rev. 2.3b
    Горит красный и синий светодиоды.Жёлтый негорит.
    Скажите пожалста,есть ли возможность восстановить приёмник в рабочее
    состояние, или можно его выбрасывать и покупать новый.
    Жалко было бы,отработал прекрасно 5 лет.
    Firmware тоже не раз заливал ,но такой поломки никогда небыло.
    Arvydas
    LY2F
  9. #3269
    LY2G,
    1. Я не знаю почему, но вы как и некоторые другие пользователи упорно игнорируете простой факт - не пытайтесь решать проблемы с конфигурацией методом обновления прошивки...
    Очень неудачный путь.
    2. Восстановить стертую прошивку - нет проблем, только теперь вам придется проделать процесс обновления с самого начала и пользуюсь методом закорачивания "джамперов" (например пинцетом).
    процесс детально описан в мануале (английский) или русский
    постарайтесь проделать процесс шаг за шагом как это описано в документах и обратите внимание на правильную конфигурацию IP adress приемника , перед тем как запускать какие-либо утилиты убедитесь, что вы получаете корректные ответы от приемника на комманду ping по предполагаемому адресу...
    3. Вы написали, что сделали так как я рекомендовал, но на вашем скриншоте я отчетливо вижу значение USB sample rate 192306 , к чему это?
    Я вам рекомендовал попробовать значения 192000 Гц и 96000 Гц (с точностью до последнего знака)... Мало того необходимо зайти в менеджер Звуковых устройств Виндовс и проверить свойства аудио устройства
    AFEDRI SDR-net убедится, что там установлена таже цифре, что и задумано...
    И не забывать, что при USB соединении, новое значение семпл-рейт актуально только после сохранения нового значения согласно специального алгоритма и последующей перезагрузки приемника.
    4. Учитывая ваши затруднения, Я думаю есть смысл далее продолжить этот диалог посредством email или лучше Skype, и прошу учесть, что с 5 июня по 12 июня у меня скорее всего будут проблемы с доступом к интернет...
  10. Спасибо от Bratelly, UX3IW
  11. #3270
    Lithuania
    22
    LY2F
    GM,Alex,
    Невышло потому,что в Audio настройках у меня акно,где надо менять sampl-rate,
    неактивно и поменять ничего недают.По правде,я забыл,как надо вводить sampl-rate
    при usb подключении и сделал неправильно.Ну Бог с ним.
    Были и другие неполадки с другими программами поэтому я вернулся к своим любимым Windows 7.
    Теперь попробую обновить с перемычкой.
    А firmware я стараюсь обновить не потому,что не работал hdsdr.
    А потому,что мне нужен firmware, который разрешает связь SDR приёмника с
    CW SkimmerServer.Если я хорошо помню,то fw233 как раз то что нужно.
    Несколько лет так работал и всё было отлично.А после переинстала Wndows
    Неполучилось связать sdr приёмник и CW SkimmerServer.
    Вот поэтому я и перезаливал.
    А может быть есть другой способ связи SDR приёмник и SkimmerServer?
    LY2F
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
