отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Radiomann, во первых - мигающий желтый светодиод - никоим разом не является признаком сбоя в работе приемника, это последствия моего бага в дизайне детектора уровня RF и дрейфом смещения (несколько милливольт) операционного усилителя. Начиная с версии прошивки 212, данная функциональность отключена, чтобы не нервировать пользователей.
Но даже если он мигает, то кроме индикации - никаких последствий данная индикация не несет. Если вас нервирует мигание желтого светодиода - сделайте апгрейд прошивки до 212 версии. Я так понял, что больше примеров сбоя вы не в состоянии привести , а значит их нет.
Естественно приемник греется, в основном это микросхема Фронт-Энда и линейные стабилизаторы. Но нагрев микросхем и всей электроники никоим разом не превышает нормативные спецификации для применных деталей (точнее градусов на 40 ниже максимально допустимого уровня).
Я думаю мне можно верить,я ведь живу немного южнее Севрного полюса и немного Севернее Южного при 39 градусах окружающей температуры он работает и будет работать в том самом "проклятом" корпусе без проблем длительные часы / сутки.
Я думаю все у кого есть нотбук, могут легко срванить на ощупь тепрературу приемника и нижней панели нотбука .
У себя почти в Африке я гоняю экземпляры AFEDRI SDR-Net rev.2.1a с разогнанными до 100Мгц чипами Фронт-Энд (AFEDRi8201) естественно такой же RF sample rate , мне убить приемник и при таком раскладе не получается...
Могу уверить начинающих радиолюбителей, что им не стоит следовать вашим советам и менять корпус 1455J1201 из-за страха перегрева. Ну разве только появилось желание сделать дизайнерский тюнинг.
P.S. Все что касается эстетических впечатлений - вполне легитимно, о вкусах не спорят.
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 27.07.2012 в 17:00.
Выписка из инструкции:
"1.6 Светодиод LD3 (желтый) – служит для индикации окончания процесса
инициализации микросхемы front-end и одновременно как индикатор перегрузки
входного АЦП (ADC). Если front-end был успешно инициализирован и уровень
входного сигнала ниже порога перегрузки входного АЦП, то желтый светодиод
будет постоянно включен. В случае когда уровень входного сигнала близок к
порогу перегрузки – желтый светодиод LD3 будет мигать , в данном случае скорее
всего потребуется уменьшить усиление канала приема (RF Gain или FE gain)."
Так о какой индикации в данном случае идёт речь? О перегреве, потому что после охлаждение приёмника мигание прекращается. Или о высоком уровне входного сигнала, но даже отключение полностью антенны ничего не меняет? Или front-end не инициализирован?
Или на всё это не обращать внимание, но тогда как контролировать перегрузку АПЦ? Новую прошивку я делать не хочу. Тут бы ещё разобраться с тем что есть.
Последний раз редактировалось Radiomann; 27.07.2012 в 17:46.
Как вы понимаете индикатор общий для двух ситуаций, а разделить ситуации очень просто.
Если после включения приемника обнаружена проблема в коммуникации между процесссором и микросхемой фронт-энд - ЖЕЛТЫЙ светодиод - НЕ ВКЛЮЧИТСЯ ВООБЩЕ!!! Вот это действительно проблема.
А если он горит или мигает - расценивайте это как одно и тоже, т.е. признак нормальной работы приемника.
Я же вам написал - имеется баг или мое упущение при проектировании детектора перегрузки, в итоге индикатор работает нестабильно в том числе из-за изменений температуры.
И не будет менять - забудьте об данной индикации. настройте самого себя , что "постоянно горящий желтый" = "мигающий желтый".
Ну во-первых, перегрузить АЦП не так-то просто, и индикатор планировался быть настроенным не на точку перегрузки АЦП, а на уровень сигнала -20dbm, но факир был пьян ...
А во-вторых отрицательные эффекты от интермодуляции из-за мощного сигнала в пределах от 0 до 30Мгц прекрасно видны на водопаде любой из SDR программ.
Скажем так - появление постоянной сетки слабых "несущих" с регулярным шагом 5кГц - очень хороший признак.
Но не будем отвлекаться, вы высказали явные претензии к дизайну по поводу перегрева - с чем я согласится категорически не могу, потому, что это утверждение неверно.
К сведению из всех имеющихся на сегодняшний день конструкций приемников построенных по архитектуре DDC, AFEDRI SDR-Net потребляет наименьшую мощность.
SDR способeн получать питание от стандартной USB линии, этот факт должен наталкивать на мысль, что перегреть его вам особо не получится, так как стандартный USB 2.0 интерфейс не способен поставить более 2.5Вт, нормально работающий AFEDRI SDR-Net (это тот в который еще не попала молния ) потребляет чуть меньше 2Вт.
4Z5LV Александр, а я с "Радиоменам" не переписывался... Это я о инструкции пользователя... Александр, еще раз напомню вам - средний возраст радиолюбителя 50 лет, -10 лет и + + + кому сколько Бог дал. Все в пользовании ПК самоучки, научились дома когда купили этот ПК. И не у кого дома локальных сетей нет, и не кто понятия не имеет как их настраивать и темболее "организовывать" . Обычно подвели инет, разъем всавили и все заработало, сказали еще куда деньги носить за пользование - вот и все познания. По тому надо инструкция хотябы для "ЧАЙНИКОВ" , о тех у кого "РАЦИЯ НА БРАНИВИКЕ" говорить не будем. Хотя бы в сопроводительном листе написать, как правильно заполнять строчку "протокол Интернета версии 4 ( TCP/IPv4 )" в win7 и ХР, для "ЧАЙНИКОВ". 52 Страницы форума, но дать кому либо из радиолюбителей прочитать этот форум, и дать в руки приемник с диском - "ФИГ" он его запустит, это 100 % !!! Александр, "радиомен" и я не последние еще... Тока без обид. Пока писал, вы уже начали отвечать. Александр, да нет вопросов в работе приемника. На сколько я знаю у вас в Израиле 29 градусов это уже прохладно - кондиционеры отключаете. Наверное проблемы не в 29. Надо 40...
Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 27.07.2012 в 18:16.
ЮРИЙ UR7TU - все-таки моя статистика говорит, о том, что большинство пользователей запускают самостоятельно пользуясь теми инструкциями, что есть.
К сожалению, я пока еще не понял как это можно описать более популярно. Когда пойму как напишу более понятные инструкции.
Для популярного объяснения видимо нужны немного другие таланты. Но я стараюсь.
Альтернатива, которую я предлягаю, я уже устал ее повторять - если есть трудности - обращайтесь ко мне напрямую, через Скайп, тогда в режиме общения "мой конкретный вопрос" -"ваш конкретный ответ" дело движется удивительно быстро.
А когда задается вопрос типа: "Почему у меня оно не работает" - сами понимаете диапазон возможных ответов стремительно приближается к бесконечности.
Юрий, кстати говоря пример из вашего поста:
Как раз тот случай, когда нет универсального совета!!! Для конкретной домашней сети нужно давать конкретные рекомендации!!!...как правильно заполнять строчку "протокол Интернета версии 4 ( TCP/IPv4 )"...
Юрий вы наверное удивитесь, но вы с "радиомен" единственные, кто долго и упорно "кочевряжется" отказываясь идти со мной на прямой контакт, через Skype.
Юрий, ну с вами мы хоть немного пообщались (без особой пользы) , а вот с "радиомен"-ом беда.
пример расчета температуры внутри герметичного алюм. корпуса в зависимости от входной мощности: http://www.hoffmanonline.co m/stream_document.aspx ?rRID=16169&pRID=161 68
прикинул, при 2 вт и 1455J1201 получается ~ +24 C выше т окружающей среды. это с запасом и если корпус полностью запаяный (и я не ошибся с арифметикой ) на самом деле там щели и всякие отверстия так что будет меньше. могу еще инфракрасным термометром измерить вечером если нужна такая информация )
Последний раз редактировалось zibadun; 27.07.2012 в 18:42.
Александр, чегоже без особой пользы ? Зато понял что делал и зачем... А кто с вами беседовал 90% так и не поняли не чего, почему все заработало, 15 минут это слишком мало чтобы понять объяснение, можно только кнопки понажимать по вашим командам. А "минене любимому" самому дошло. Александр, мы не много на разных языках с вами общаемся. Вы видели где, чтобы "Флексы" "ICOM" "KENWOOD" предлагали пообщаться по скайпу, если чтото не работает в ихнем изделии ? Отож ! В инструкции пользователя должно быть все написано - только читай. А вы в это время очередную версию прошивки придумывали бы... Александр, прямой контакт - это столик, вокруг серень цветет, деревья зеленеют... На столе лучок, шашлычок, Сало...
*Простите,ну это уж перебор.Конечно есть в чем разбираться.Но вы хоть чуть приложите своих усилий.Нельзя же злоупотреблять! Или вам по каждому поводу обьяснять последовательность нажатия кнопок и т.д.
*Будьте чуть потактичнее.А если не справляетесь,продайт е.Желающие найдутся в секунду.И не надо все грузить на автора.Он сделал очень дешовый СДР у которого нет проблем с зеркалкой,и приличные параметры по соотношению цена-качество.Вот я представляю если бы вы такими вопросами флексов давили,уверяю ни одного ответа бы не получили.
А Александр вам предложил решать вопросы по скайпу,чем не устраивает...
*Да вам микрофон лень подключить.
*Никакой производитель вам такого не предложит по понятной причине.Но этот аппарат есть творчество радиолюбителя,воплощ енное в железо.Уважайте хоть чуть труд своего коллеги.Те более я так и не понял,как Александру удалось вложться в такую сумму.Ведь прекрасно понятно,на этом проекте парень не разбогатеет.Но продолжить творчество проект* поможет.Если мы не достанем ...
*Давайте как-то не мешать,хотя бы.
Да и обидно,технический форум превращается в обмен анекдотами.Есть же для этого отдельные ветки на форуме.Нужную информацию плолучить через весь этот блуд редко у кого терпения хватит.
Последний раз редактировалось WladN; 27.07.2012 в 20:15.
осбенно удачно получилось Сало с большой буквы
кстати, в любую из вышеперечисленных контор можно позвонить голосом в службу поддержки, кажется.. это мы привыкли сами до всего докапываться, а у некоторых буржуинов сразу рука за помощью тянется . но заметье они жалуются только в самых экстремальных случаях
