Понял, спасибо большое! 20 дб на 144 мГц думаю решить можно. А 432 мГц не особенно и актуально.
отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Почти месяц использую новый Afedri SDR-Net версии 2.2. Разница между версиями 2.1 и 2.2 минимальная:
1. Введен дополнительный газо-разрядник для защиты от статики.
2. Удалена микросхема буферного усиления, за счет чего улучшился IP3 порядка на 10-15дБ.
3. Появилась возможность устанавливать коннектор BNC вместо SMA.
По моим субъективным ощущениям приемник стал значительно лучше. Например, я полностью отказался от регуляторов усиления. FE Gain=1 и RF Gain=11. Этих значений хватает для комфортного приема на всех любительских диапазонах. Приемник включен круглосуточно, "нагружен" на RCKskimmer и подключен к RCK-Digital-Cluster-System .
Приветствую всех ! Сделал несколько записей работы приемника в стационарном исполнении. Децибелы децибелами, а звучания еще не было. За видео ивиняюсь, какие только форматы не закачивал, все одно, четкости нет. Звук нормальный. Ну а как звучит - вам судить. http://www.youtube.com/watch?v=BMYT-...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=lB3P6...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=4NLJ2...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=aBO_p...ature=youtu.be
Рабяты, меня уже спрашивали по Скайп, отвечу сразу всем - отличия между версиями 2.1 и 2.2 (теперь 2.3) минимальные, в версии 2.2 (2.3) уровень IP3 стал знительно ниже за счет отказа от буферного каскада на дифференциальном усилителе THS4521...
Данную переделку могут сделать и владельцы версии 2.1, я немного разгружусь и выложу инструкцию, что и как. Требуется минимальное умение перепайки деталей SMT...
Если нет желания заниматься этим самостоятельно, готов сделать это за вас, с желающих - только стоимость пересылки и ожидание.
Спасибо от ua4alt
Наконец-то выложил инструкцию по модернизации буфернофо усилителя (точнее его ликвидации).
Качать здесь:
Вот задача-то! Тяжело найти конденсаторы 0603 и индуктивности... Буду искать, руки чешутся.
Александр спасибо за статью переделки ! будем пробовать.
Конденсаторы 15пФ - можно не ставить.
Индуктивность 560нГ замнить короткозамкнутой перемычкой или сопротивление 0 Ом.
Правда в этом случае уровень различных спуров будет повыше... (заметно при максимальном усилении)
