Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
268. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    144 53.73%
  • хорошо
    86 32.09%
  • для начинающих
    21 7.84%
  • не интересно, устаревшая модель
    18 6.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 87 из 342 ПерваяПервая ... 37778485868788899097137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 3415
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #861
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ UR7TU Посмотреть сообщение
    Это значение комбинаций кода на BIT0 - BIT3. При усилении в 11 дб мы имеем 8 значений кода в сторону уменьшения, при 35 дб 16 значений кода на уменьшение. И я чет подумал, что этот код связан с АРУ. Но если АРУ сюда не заведена, то с аттюнеатором это конечно бредовая идея. Виноват, пережитки аналоговой схемотехники.
    Юрий, вообще-то ваша идея совсем не бредовая, вы рассуждаете в правильном направлении, но проблема реализации не связана с АРУ, а с ограничениями по напряжению питания.
  2. #862
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Приветствую всех друзья ! С Новым Годом и Рождеством поздравляю всех и всего-всего наилучшего желаю !!! Провел не большие лабораторные работы и если верить стрелкам, то кажись положительные результаты получились. Чего делал ? Программа SDR-Console, АРУ отключаем, вручную выставляем усиление 80 дб, антенна отключена, усиление в SDR-Box 17 дб, на выход УНЧ цепляем прибор 50 мкА с выпрямителем, и регулятором громкости выставляем(шум) стрелку прибора на 0,8 от всей шкалы (схема была с трансформатором). То есть меряем шум на выходе приемника. Первым долгом попробовал разорвать цепь прохождения сигнала от VGA к 8201, стрелка легла на ноль !!! Потом убрал трансформатор и востановил прохождение сигнала, - стрелка показало 0,4 от 0,8. То есть в два раза меньше, трансформатор то 1/2. Потом поставил делитель резисторный 6 дб( в два раза по напряжению), - стрелка показала 0,2 от 0,8. Смысл - поставили аттюнеатор на 6 дб после VGA, упал уровень шума приемника на 6 дб. Поставили на 10 дб аттюнеатор, упал шум приемника на 10 дб. Изменение установок аттюнеации в SDR-Box мало влияет на общий шум приемника. Я остановился на аттюнеаторе в 10 дб после VGA. Теперь как это повязано с динамическим диапазоном. 23 дб это разница напряжений в 14 раз . Схема без аттюнеатора. Перегрузка АЦП начинается при + / - 1 Вольт на входе. То есть на вход VGA можно подать максимальный сигнал 1000/14= + / - 71мВольт . Теперь посчитаем для схемы с аттюнеатором 10 дб (три раза по напряжению) то же самое. Что бы на входе АЦП получить +/- 1 Вольт, на вход аттюнеатора нам надо подать +/- 3 Вольта !!!!!!!! ОТКУДА ИХ ВЗЯТЬ ??? У нас питание VGA 3,3 Вольта ! ТО ЕСТЬ -АЦП ни когда не возможно перегрузить. Раньше у нас перегрузится VGA . Максимальное выходное напряжение VGA составит половину питания 3,3/2=+/- 1,65 Вольта. И максимальный сигнал на входе VGA до начала ограничения, при тех же 23 дб, составит 1650/14= +/- 117 мВольт !!! Номиналы следующие...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128486 Установки в SDR-Box 23:17:11:5 дб, то есть через 6 дб. 23 дб это от 14мГц и высше, на нч и 17 дб порой много. Может я где ошибся, то поправте. А еще лучше проверьте.
  3. #863
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Юрий,проделайте еще эксперимент,отключит е усилок и посмотрите что будет с шумами.Насколько упадет шум,настолько вы выиграете в динамике без усилка.Я все выкинул,оставил только транс на входе АЦП,с нормальными антеннами чутья хватает.
    Владимир.
  4. #864
    729
    Владимир, задача вообще то была минимальные доработки. Имела бы VGA внешние цепи коррекции усиления внутреннего усилителя и проблем бы не было. Нам бы и 10-15 дб достаточно было, а у нас аж 35 дб заложено. За подсказку спасибо, подумаю.
  5. #865
    Или спросите у меня , я вам скажу :-)
    Шум упадет примерно на 10дБ, применение внешнего VGA это компромис, зато оставляя VGA на входе:
    1. Имеем дополнительную защиту микросхемы Фронт-Энда.
    2. Имеем возможность ослабления сигнала
    3. Имеем на 15-20дБ лучшую чувствительность...
    Добавлено через 28 минут(ы):
    ... Установки в SDR-Box 23:17:11:5 дб, то есть через 6 дб. 23 дб это от 14мГц и высше, на нч и 17 дб порой много. Может я где ошибся, то поправте. А еще лучше проверьте.
    Юрий, не знаю, что вы хотели увидеть делая ваши эксперименты, в итоге такие переделки помогут уменьшить динамический диапазон приемника, никак не его улучшить...
    Как говорится в анкдоте: "закрутили голову - жопа отвалилась" ...
    Рекомендации Владимира таки да улучшат динамический диапазон, но я боюсь после первой же грозы - динамический диапазон станет равным НУЛЮ...
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 04.01.2013 в 11:10.
  6. #866
    729
    Александр, а я вам не верю. По моим подсчетам динамический диапазон стал больше. А шум стал меньше на 10 дб, это и по стрелке видно. То есть, шум упал еще на 10 дб, если сравнивать с вашей доработкой(когда выкинули буфер). Александр, в микросхеме VGA таки нет внешних цепей коррекции усиления или есть ??? Я не о аттюнеаторе микросхемы, а о усилителе в 35 дб. Нельзя ли как сделать это усиление 5-10 дб ?
  7. #867
    При применении аттанюатора - шум падает совместно с полезным сигналом и с соответствующим уменьшением динамического диапазона сверху - из-за ограничения сигнала низким напряжением питания.
    Так как вы мне все равно не верите - дальнейшую информацию черпайте из описания микросхем и ваших экспериментов, я на этом обсуждение данной темы заканчиваю.
    Со своей стороны чувствую себя совершенно свободным от моих гарантийных обязательств
  8. #868
    Киев
    116
    подключил к другому компьютеру (w7, 4 ядра, 4 Гб Озу), загрузка процессора 5-10%, что sdr-radio что hdsdr летают.
    но, раз в пару секунд идет задержка звука, передача как бы рвется. в программе светится значок sync lost , я так понял что это отсутствует синхронизация между компом и приемником. смена режимов, задержек не помогает. что делать и куда искать?
    Последний раз редактировалось luser_banker; 07.01.2013 в 18:36.
  9. #869
    Слишком мало информации, чтобы дать ответ...
    Извините за глупый вопрос, но я не понял:
    1. - это в какой программе имеется такой индикатор sync lost???
    2. Далее вопрос какой firmware прошит в SDR? Дело в том что в прошивках FW-V221,222,223,224 - имелся баг - рекомендуется обновится до 225 или 226 версии.
    3. Какое соединение используется Wi-Fi или кабельное?
  10. #870
    Во, блин! Надо снова прошиваться. Александр, если не трудно, Вы бы в этой теме сообщали о выходе новых прошивок.
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
