Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Укороченная антенна диапазона 160м RA3ARN (Радиомир КВ и УКВ №4 2012г)
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,682
    2
    uy3ig
    После прочтения статьи возникло несколько вопросов по этой публикации:
    1- расстояние между точками A и Б в каждом плече?
    2- какой должна быть бухта витой пары? Просто смотаная в "круг" диаметром 40см или намотанная на что-либо виток-к-витку? Насколько критично применения "витой пары" именно этой марки?
    3- на рисунке непонятно подключение кабеля к двух-проводной линии: верхний конец - соединены центральная жила и экран и подсоединены к соединенным вместе проводам линии, а внизу задействован только экран. Как правильно?
    4- на какой участок диапазона 160м нужно настраивать антенну, чтобы она была многодиапазонной?
    5- непонятны слова автора:" С простейшим СУ антенна работает на всех р/люб. диапазонах от 80 до 10м". А на 160м что? Не работает? И следующее: размеры такой антенны для варианта 80-10м. Без 160м диапазона.
    6- насколько эффективна эта конструкция по диапазонам?
    На вопросы по эл. почте автор почему-то не ответил.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 23.04.2012 в 13:45.
    uy3ig
    Наверное так же как подключаются бухты витой пары
    Кстати, витые пары продаются обычно бухтами по 305м (1000ft)
    - Не читайте до обеда большевистских газет, это грозит плохим аппетитом, гастритом и в конце концов язвой.
    - А какие читать, ведь других то нет?
    - Ну значит никаких не читайте. (с) М. Булгаков.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Это супер-компромиссная антенна. Вставил автор бухты провода в полотна инвертеда. С тем же успехом можно вставить просто удлиняющие катушки. Антенна настроится, но будет узкополосной и естественно, малоэффективной из-за низкого КПД. Имхо, поговорить с соседней деревней с тем же успехом можно, используя настроенную в резонанс внешними катушками железную кровать....Особенно если ее (кровать), поставить на чердаке!
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    uy3ig, может тут что-то почерпнёте:
    http://news.cqham.ru/articles/discus...?id=1077#22164
    Жаль. Беспринципный Радиомир печатает подобные суррогаты...
    "Необычная антенна..."
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.04.2012 в 16:24.
  1. Приемная антенна 80-160м
    от Сергей. в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 23:59
  2. ОДНОПЛАТНЫЙ КВ-УКВ 160м до 70см SDR ТРАНСИВЕР
    от UA1ZQO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 07:29
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 13:44
  5. Нужна статья из Радиомир КВ-УКВ 11/2002
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 04:47
