Пробуйте под кварц 16МГц. Оболочка STK500. Работает шустрее, но сбоев больше. Поиграться надо с настройками частоты ISP.
Успехов!!
Успехов!!
Последний раз редактировалось bob1; 25.04.2012 в 06:30.
Купил набор такого программатора. Спаял. Установил драйвера на компьютер. Компьютер его "видит", пишет что устройство функционирует нормально. Но в сопроводительной документации отсутствует сама рекомендуемая программа прошивки. AVRProg v.1.4. С инета пока скачать не получилось. Может у кого есть файл этой программы? Или кто использует что то другое...
Эта утилита ставится вместе с AvrStudio
http://www.atmel.com/Images/AvrStudio4Setup.exe
Сейчас готовлю переходники. Вывод на программаторе выполнен точно так же как и на "Воробье". Как я понимаю, шьётся отключенный синтезатор, а питание на АТМЕГА идёт с программатора?
Нет, питание подаётся на синтезатор.
Программатор получат от программируемого устройства напряжение или для своего питания или для питания согласующих микросхем.
В программаторе есть перемычка, снимающее напряжение с этого контакта. Так прошивка ведётся при включенном синтезаторе? А так, всё подготовлено. Выводы синтезатора один в один совпадают с выводами программатора. Все соединил, и прозвонил...
А программатор обеспечивает уровень интерфейсных сигналов 3.3 вольта?
Да, программируемое устройство работает как обычно.
Программатор "зажимает" RESET в "0" и начинает подавать команды и получать ответы от процессора. Потом отпускает RESET и отключается от интерфейсных сигналов. Устройство запускается сразу.
Программатор питается от компьютера, и выполнен на АТМЕГА 8.
Сейчас усиановил указанную вами программу. Вроде всё установилось. Нашёл её в списке программ. В ней нашлась папочка AVRprog. Открываю, там ярлычок программы. Но при попытке открыть, получаю вот это
