Хочу собрать в машину сей девайс, но не хочу сильно тратиться на запчасти или покупку промышленного (90грн за зарядное жаба давит).
Заряжать планирую китайский гуглофон ZTE U880 с разъемом ЮСБ (в принципе сейчас нормально заряжаю от самсунговских зарядных), телефон кушает ток от 500 до 800мА по 5-ти вольтам.
Первое что я сделал на скорую руку - выпаял ЮСБ гнездо от старой мамки, развел маленькую платку с кренкой 7805 и подключил в машину... Через минуту кренка накалилась докрасна (я сразу не померил потребляемый ток телефоном). Небольшой радиатор облегчает ей жизнь, но через 5 минут и об него можно обжечься. По этому линейный стабилизатор отпадает сразу из-за низкого КПД и большого нагрева.
На ум приходит схема на распостраненной МС34063, но где-то читал, что она стабилизируя 12В в 5В при токе до 1А имеет импульсный ток под 2А, при максимальном паспортном всего 1,5А (не проверенная инфа). По этому эту схему тоже прошу не предлагать. Тем более МС34063 нету в наличии...
Очень хочется собрать импульсный стабилизатор на дискретных элементах с полевичком (желательно в СМД). У меня есть всякие IRFы 7313, 7314, 2505 и т.п. По параметрам они какраз кажется подходят для этих целей! Но не могу найти подходящую схемку. Если будет защита - вообще будет классно!
Когда-то встречалась такая схема в журнале радио в период с 2001 по 2007гг, но перелистал все дома - не нахожу, хотя знаю что есть! Также помню была схема на КТ829, но тоже не могу её найти...
Посоветуйте конкретную схему ИБП под мои параметры?
