Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Смеситель на лампах
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Смеситель на лампах
    добрый день.
    такая схема будет работать как смеситель подскажите
    спасибо
    Нет, это не смеситель.
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Не будет!
    73! Сергей UT5LP.
    да вроде и 2х ламп должно хватить,отличаться будут габаритами и идентичность параметров каждого диода в балоне из-за разброса эмиссии катодов не получить
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    добрый день.
    если я соберу смеситель для приемника на лампах 6Х2П - 4 штуки
    чем он будет отличатся от диодного смесителя
    с уважением артур
    обычно назад хода нет. можно конечно намотать трафики на кольцах и соеденив 4 ламы, но зачем? динамики не будет, кольцевой на силиконе лучше лампы. дальше - только лампы. смеситель на лампе можно сделать на 2-х триодах или на пентоде.
ID:	112178   Нажмите на изображение для увеличения.
    15,680
    ua6wbr,А что вы будете делать с емкостью накал-катод? Посмотрите ВАХ вакуумного диода в области малых напряжений. Прикиньте какое сопротивление имеет открытый диод. В общем плюньте вы на это дело.
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Много видел схем, но до такого ещё никто не доходил. Я конечно понимаю, собрать ДИ-шник, я лично собираю Фогеля, посмотреть как будет работать и просто из ностальгии, но чтобы смеситель на четырёх лампах как диод... это уже явный перебор. Вряд ли Вы будете довольны результатом, если попробуете.
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Смеситель лампе 6Ж10П. Сигнал подан 1-ю сетку, сигнал гетеродина подан 3-ю сетку. Питание анода + 40 В. Частота сигнала 10 кГц, частота гетеродина 9 кГц. Нагрузка в аноде резистор 200 Ом. Подбором уровня сигнала гетерода можно изменять уровни гармоник. В данном случае полезная компонента сигнал на частоте 1 кГц. На рисунках форма сигнала на нагрузке в аноде и спектр. Макет для понимания работы двухсеточного смесителя в сравнении со специализированной лампой 6А7.
Название:	6Ж10П смеситель.GIF
Название:	6Ж10П форма анод.png
Название:	6Ж10П 2 экз пояснение.png
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от RN4HGK
  10. #9
    Аватар для RN4HGK
    LO43qm Россия, г. Тольятти
    721
    3
    RN4HGK
    UB6WAX,
    На одну лампу на сетку "сигнал", на другую - "ГПД".
  11. #10
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    АС показывает частоты, которые можно выделить из входного сигнала. Решаем, что нужен 1кГц. Подключаем вместо резистора колебательный контур. Образуется смеситель, функцию которого в радио выполняет УВХ. УВХ – это временной фильтр. Проверяют качество выходного сигнала, в основном, осциллографом. А в исключительных случаях ещё и АС.
  1. смеситель передатчика на стержневых лампах
    от RU0LL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 00:43
  2. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
